carter av 10 lesquels ?
je dois remonter un av 10 pour une copine ( 92 gt )
j ais plus de carters origine ...
du coup :
y as ça :https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 1-1137.htm
livré avec roulements ! , bon je pense que les roulements c est pas des SKF .... et ils sont déjà montés dans les carters ont dirait c est débile
c est du montage spis externes ,
quel qu un as du retour la dessus ?
ou alors y as ça :
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 1-3616.htm
soi disant des MBK mais VSX précise qu ils sont " ratés " , à retoucher ......
A noter : Ces carters moteur présentent un léger défaut d'alignement interne au niveau des clapets. Toutefois, des clapets d'origine MBK ou Transval peuvent se monter sans aucune modification à apporter. En revanche, Il faudra les corriger avec une petite lime ou au Dremel pour le montage de tout autre clapet de type Doppler, Parmakit...etc. Le plan de joint de l'embase de cylindre est, lui, parfait.
et encore ça :
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... sBEALw_wcB
domtomMBK
Re: carter av 10 lesquels ?
Message par domtomMBK »
https://edhawkins.org/
C'est de l'occasion, on ne peut comparer les prix.
domtomMBK
Quelle est l’usure à inspecter sur des carters d’occasion?
le diamètre des portées de roulements en premier
puis les pas de vis des goujons
et ensuite les plans de joints
