Restauration motobecane 50V
Rébonjour à tous, je me permet de faire ce post car je suis un peu perdu. Grâce au grand manitou j'ai pu avoir une date précise pour ma bécane il s'agit d'une 50vlc de 1973. Cela m'a permis de trouver des photos du modèle pour voir à quoi elle ressemblait à l'origine. Sur ma mob il manque les clignotants AR, et du coup j'ai chercher sur internet une barre de support, mais voilà mauvaise surprise au déballage cela ne correspond pas. Les entraves de trous ne sont pas bon et le support est plat alors que mon garde boue est arrondi. J'ai trouvé une annonce sur internet qui a l'air de plus correspondre à ce qu'il me faut. Help, pouvez vous me diriger vers le bon modèle svp. Merci à vous.
- 20220723_135719.jpg (124.68 Kio) Vu 891 fois
- 20220723_135732.jpg (133.08 Kio) Vu 891 fois
- 20220723_135737.jpg (117.36 Kio) Vu 891 fois
- 20220723_135744.jpg (107.72 Kio) Vu 891 fois
- Screenshot_20220723-140333_Chrome.jpg (45.71 Kio) Vu 891 fois
- yvesb10
Re: Restauration motobecane 50V
Celle que tu montre n'a rien à voir avec les clignotants de mob, du moins sur celles ci.
Au prix ou il vend l'ensemble (250€ ) tu peux oublier, sachant que tu n'as pas la fameuse barre...
elle ressemble à ça:
je crois qu'il y en avait de dispo à la boutique du club.
sinon, il y en a une sur lesolex.com, à redresser un peu, si tu es patient tu peux la prendre.
Belle base cette orange, juste le porte bagage qui normalement est chromé sur les VLC.
Les suspensions arrière sont celles d'une 51.
Celles de 50 VLC sont cotelées:
Merci beaucoup, c'est ce qu'il me semblait. Je vais faire un tour sur la boutique du site merci. Pour les amortisseurs je sais que se ne sont pas les bons mais pas encore les finances, il faut que je redresse les pattes car pour mettre ceux ci ils les ont tordues. Par contre je ne savais pas pour le porte bagage. Un grand merci à toi.
Par contre je ne peux pas voir la première photo. Aurais tu une photo de la barre montée sur la mob stp?
- yvesb10
voilà:
Super, merci beaucoup
Bon nouvelle mauvaise surprise le viens de voir que mon reservoir est fissurer en bas et qu'il est percer à deux endroit. Micro fissurer mais assez pour fuir et des trous gros comme une tête d'épingle. Je suis un peu perdu, j'ai vu avec un pote soudeur il me dit qu'il peut ressouder. Qu'en pensez vous?
Pas rare sur les types 50, il faut bien le dégazer pour le faire réparer à la brasure ( un soudeur connait le travail et les mesures de sécurité ) et ensuite lui faire un traitement Restom ou Mottaz ( dégraissage , dérouillage, résinage )
exemple:https://motardmobeur.com/boutique/motta ... otobecane/
https://www.restom.net/fr/21-378-restom ... ir-2l_a_5l
OK donc il faut faire une brasure à l'étain est suffisante? Pas à l'arc? Merci en tout cas.
Pas à l'étain ce n'est pas assez solide pour réparer la brasure d'origine du bas du cadre , il faut utiliser la brasure argent
Pour une meilleure vision de ton sujet par tous les membres du forum j'ai divisé la partie présentation de la partie concernant la restauration de la machine proprement dit pour en faire un nouveau sujet ici dans "vos machines "
Super un grand merci à toi.
Bonsoir à tous, après avoir changer pas mal de pièces sur le moteur, j'ai voulu faire un test pour voir si j'avais une étincelle au niveau de la bougie. Mais je n'ai rien. La bobine est neuve, la bougie aussi, j'ai regarder l'allumage rien de déconnecté. Je calle. Peut être le condensateur ? Vis platines? Le reste du faisceau est complètement déconnecté, seulement l'alimentation pour la bobine est branchée. Avez vous des conseil, ai je oublier quelque chose? Merci à vous.
Si ton faisceau électrique est débranché tu n'auras pas d'allumage la masse passant par là ( je n'ai pas le schéma sous les yeux mais il se trouve facilement sur le net )
Essayes de relier la borne de sortie d'alimentation des phares du volant magnétique à la masse ( au cadre ) , si ton allumage est bon tu auras de l'étincelle
Génial merci je vais faire un essais.
Bonjour à tous, je voulais avoir une précision sur ou fixer la barre de clignotant arriere pour ma 50vlc. Sur certaines photos elle est positionnée au dessus du phare arrière et sur d'autre sous le porte bagage. Je suis confus lol. Voici une photo de mon garde boue arrière.
- 20220723_135719.jpg (124.68 Kio) Vu 614 fois
