Remise en route d'une SP 98
Re: Remise en route d'une SP 98
Malins ces MZistes!
Tout le monde a droit à l'erreur...
Le "central" moteur est remonté
- DSCN6102.JPG (84.13 Kio) Vu 794 fois
AV79-AU88-AV88-AU89-SP98
Voilà moteur terminé, eh oui cette petite sp98 aura droit à un allumage électronique. Le volant sera caché par la volute et tout le reste dans la boite à outils .
- IMG_0384.JPG (113.71 Kio) Vu 766 fois
- DSCN6085.JPG (73.3 Kio) Vu 766 fois
- DSCN6084.JPG (75.45 Kio) Vu 766 fois
- IMG_0383.JPG (140.79 Kio) Vu 766 fois
- IMG_0382.JPG (155.87 Kio) Vu 766 fois
Superbe tout ça.
J’aime le côté rangé dans la boîte à outils !
Tu comptes lui adjoindre une soufflante ? Il me semble que quelqu’un du forum en avait ajouté une en plastique…
Pas forcément utile mais s’ils en avaient installé une…
Sur la mienne, j’ai un allumage électronique Novi, avec un volant « normal » mais avec une rondelle spéciale permettant l’ajout de la soufflante d’origine.
@ Socotel, non je ne mettrai pas de "soufflante", car après plusieurs demandes de renseignements à ce sujet auprès de possesseurs de SP98 ou Sommet qui sont passés à l'allumage électronique, ce n'est pas forcément utile comme tu le dis aussi, et ils n'ont constaté aucuns problèmes de chauffe moteur.
merci !
Cette SP sera à l'image de ton atelier : impeccable
C'est sympa, merci Mais tu sais c'est un tout petit atelier au fond d'un garage et si il n'y a pas un peu d'ordre, cela peut être vite la pagaille et je n'aime pas bricoler dans cette situation.
Pour en revenir à la 98, il me reste encore pas mal de boulot, mais cela avance comme je veux
Encore un petit bout de fait, cela se précise, mais j'attends une courroie, car je pense que celle que j'ai monté est légèrement courte, quoique je ne suis pas loin de la fiche de réglage motobécane qui préconise 2.3 d'écartement à la poulie de la boite relais et j'ai 2.9 cette différence est elle vraiment significative
- réglage courroie boite relais.jpg (63.76 Kio) Vu 640 fois
- IMG_0387.JPG (155.45 Kio) Vu 640 fois
Elle va être superbe !
Effectivement la courroie neuve (bonne référence) était trop courte, j’ai fini par trouver une ancienne Kléber neuve à la bonne dimension, ça fait toute la différence.
Petite question : ton coude d’echappemement est d’origine ?
Sur la photo, le cintrage paraît grand ?
Eh oui pas évident de trouver une courroie à la bonne dimension, faut faire des essais
Oui le coude est bien celui qu'il faut, si tu regardes bien la photo, il n'est pas vissé au cylindre , c'est juste un montage à blanc
Grand jour aujourd'hui Première sortie de l'atelier et premier démarrage , elle tourne comme une horloge .
Dix petites minuttes au ralenti pour que tout se mette bien en place, arrêt j'ai bien laissé refroidir, puis de nouveau un redémarrage pour une petite séance de 10 minuttes à nouveau au ralenti et légers coups de gaz.
Demain après pose de la selle bien sûr , ce sera un petit essai sur route pour voir le comportement général .
- IMG_0390.JPG (180.94 Kio) Vu 561 fois
