avant de lire mes questions je vous invite à lire dans "présentation" ma présentation du 24 juillet "présentation et besoin d'aide".
j'ai acheté récemment une D55TT de 1974 avec les 3 attaches du support moteur cassées. J'ai acheté un nouveau support moteur mais avec des grands transferts (impossible de trouver avec des petits transferts). J'ai vu sur le forum une discussion de 2014 par audomarois qui explique qu'il faut changer le cylindre-piston et segments et qu'un cylindre d'EV50 s'adapte.
mes questions :
- j'ai vu qu'il y avait des kits complets, que me conseillez-vous d'acheter et où (sous quelle référence)
- à par le kit y-a t-il autre chose à changer (j'ai vu que la culasse s'adaptait)
- je voudrais faire monter un allumage électronique et j'ai vu sur le forum qu'il était possible de monter un allumage de MBK51 modèle Moriyama en 12V pour l'éclaire. Où l'acheter et sous quelle référence.
Je n'y connais malheureusement rien, mais je voudrais déjà acheter ce qu'il faut pour être prêt.
A voir absolument "présentation et besoin d'aide" dans ma présentation pour comprendre mon projet.
d'avance merci pour votre aide
Franck
CARTER MOTEUR D55TT
CARTER MOTEUR D55TT
- D55TT .jpg (83.66 Kio) Vu 412 fois
Re: CARTER MOTEUR D55TT
oui le haut moteur EV va dessus
mais il devient rare
ici pas dispo :
https://www.solex-motobecane.com/3-cyli ... 2-5560.htm
des fois
rouge-mobylette sue r ebauy en as des neufs , à suivre
autrement sur le bon coin cylindre ev en occase , on trouve des pistons neufs ici :
https://www.ebay.fr/itm/353378539218?ha ... SwAXhgHcgC
on peut aussi adapter un haut moteur EW KW
ici pas dispo :
des fois
Merci pour tes réponses
Je vais mettre une alerte mail sur VSX pour acheter le kit complet dès que c'est disponible
Pour l'allumage électronique, une proposition ?
Franck
Franck
tu pourrais déja mettre le cylindre ew pour 34 euros tu risque pas grand chose , faut juste rajouter un piston neuf
J'ai trouvé le haut moteur Ev50 il manque juste les segments pour le piston
Aurais tu une adresse avec la référence car j'ai peur de me planter
D'avance merci
Franck
D'avance merci
Franck
En principe ce sont des segments avec becs recouvrants, pas les anciens avec becs décalés.
Vérifie quand même les pions sur ton piston.
j ais des pistons neufs à l atelier , je regarderais , c est vrai que j ais jamais remarqué si c est des anciens segments dessus
