Problème cloche embrayage
Réglage, bougie...
epsylon
Message par epsylon »
Bonsoir,
Je vous expose mon problème, je commence à croire que mon vilebrequin est tordu 😭 j'ai refait le moteur a neuf, tous les joints, roulement, etc...
J'ai changer toute les bobines d'embrayage, et j'ai mit une bobine HT extérieur, quand je remonte ma cloche d'embrayage, je la fais tourner à la mains et elle frotte sur un côté du " plateau " je connais pas le nom, désolé pour mon manque de connaissance, on dirait quel est mal centrer, ou qu'une des deux parti est voilé. quelqu'un a peu être une idée pour me dépatouiller, merci d'avance.
Alex.
Re: Problème cloche embrayage
Bonsoir
Désolé de ne pas bien comprendre ton explication :oops: , mais si tu as mis des pièces neuves sur ton embrayage il n'est pas rare que les pièces neuves actuelles ne tournent pas bien rond :cry: , un vilebrequin tordu je n'en ai jamais vu
Nico76
Message par Nico76 »
Je crois plutôt que notre ami confond cloche d'embrayage et volant magnétique.
2 motos: 125 LT1, D45S
:arrow: ICI et ICI
Pierre74
Message par Pierre74 »
Hum, possible. On va lever le doute :
Ensemble embrayage/variateur
Ensemble volant magnétique
Volant magnétique.png (65.81 Kio) Vu 452 fois
"un vilebrequin tordu je n'en ai jamais vu"
si si ça existe , j ais une de 50 v tordu coté vario de 2 mm et un de ev pareil tordu coté vario d au moins 5 mm !
epsylon
Exactement nico76, j'ai bien confondu les deux, j'étais un peu fatiguer hier soir. La pièce 20245 frotte sur la pièce 20242. Est il possible que se soit du a un problème de centrage de mes différents bobines a l'intérieur ?
En sachant que je n'ai changer que les pièces interne.
Merci, bonne journée 🌞
20 245 rotor ( aussi appelé volant magnétique )
20 242 stator ( support des bobines )
si t as changé les bobines par exemple il se peut que :
soit les bobines frottent
soit t as mal remis le volant sur la came et c est le volant qui frotte sur le stator
il y as des petits " pions " sur le volant qui viennent centrer le volant sur la came
, si les pions sont usés ou les trous de la came esquintés ça fout la merde
ça peut être aussi un aimant de décollé à l intérieur du volant
Nico76
Ou, comme j'ai eu sur la 89 de mon pote, un stator tordu....
:arrow: ICI et ICI
