Hello
J'ai un ressort de rappel à monter dans une poignée domino sur motobec 51 mais je ne comprends pas comment le ressort se ferme ni comment le monter dans la poignée.
Si quelqu'un a une photo pour m'expliquer. En plus mon ressort est ouvert et donc n'est plus tendu je ne sais même pas comment le tendre sur lui même
Montage ressort de rappel poignée domino
Re: Montage ressort de rappel poignée domino
Personne ?
- TobecMania
Il y a une vis sous la cocotte tu dévisse
La poignée sort avec le ressort
Il faut remettre le ressort dans son encoche et faire un tour si la mémoire est bonne
Ensuite remettre la vis en maintenant le tout
Justement je n'arrive pas faire le tour avec le ressort et je ne comprends pas où est l'encoche
En tout cas merci de ta réponse
