Bonjour, je restor ma motobécane AV42 sortie de grange et il n'y a pas d'allumage. Je me dit d'abords que c'est le condensateur et bien non, puis je change la bougie, je met un antiparasite et je change le fil H.T.; rien y fait !
Mobicalement ! MERCI
Problème allumage
- domtomMBK
Re: Problème allumage
On doit comprendre que tu n’as pas d’étincelle à la bougie. Si c’est cela vérifier toutes les connexions avec un multimètre. Vérifier la bobine d’allumage interne. Quelques ohms.
Sinon, si tu as une étincelle et pas de démarrage, il faudrait vérifier le calage de l’avance.
Ensuite si tu n’as toujours pas de démarrage, il faudrait aussi nettoyer le carburateur.
https://edhawkins.org/
Hélas non ça ne fonctionne pas, j'ai changé la bobine HT interne et j'ai vérifié tout les contacts ils sont bons. Le volant magnétique est bon. Rien pas d'étincelles, même pas des chatouilles dans les doigts.
- domtomMBK
As tu changé le condensateur?
Comment vérifies tu les contacts?
As tu une bobine BT/HT interne, ou bien une BT interne et HT externe?
As tu vérifié les rupteurs ? (Nettoyer les vis platinées et écartement 0,35, et pas de mise à la masse par inadvertance des deux (ou trois) fils qui sont vissés dessus)
Écartement bougie : 0,4
Pour écarter un un problème bougie antiparasite, as tu une étincelle juste avec le câble ht prêt de la culasse?
