Je viens de terminer la restauration de ma 51 avec un moteur neuf et d'époque acheté dans la boutique Motobécane.
Je me suis documenté sur le site MCF, pour trouver des informations sur le rodage de ce moteur ( AV10 allumage électronique ).
Cependant je ne trouve que le pourcentage d'huile qui est de 4 % et le nombre de kilomètre du rodage , qui est de 1000-1500 km.
Rien sur la vitesse max à ne pas dépasser.
J'imagine que d'origine la vitesse max doit être d'environ 50 km/h.
Dois-je rouler à 35 km/h ?
Merci de vos conseils.
Bonne journée
Samuel
Rodage AV10 Quelle vitesse conseillée ?
Re: Rodage AV10 Quelle vitesse conseillée ?
Le plus important c'est la première minute de la vie du moteur, à faire au ralenti.
Puis quelques minutes sur béquille en donnant de petits coups de gaz, pour que tout se mette bien en place, et quelques dizaines de km en roulant peinard.
C'est un 2T, il n'y a rien à roder à part les segments.
Ce n'est pas trop une histoire de vitesse mais je pense que c'est plutot l'effort du moteur qu'il faut ménager, la poignée ne doit pas être au maximum, je dirais entre la moitié et les trois quart. la moitié sur le plat et trois quart en montée.
C'est pas évident, c'est surtout une histoire de ressenti.
Cela tombe bien je ne suis pas un bourrin
Je prend note de vos conseils et vous remercie.
Vous souhaitant un bon week end
Ça m'a toujours fait rire ces docs.
Faire ça c'est le plus sûr moyen de calaminer comme il faut.
C'est pas un moteur de course, juste un moteur de mob peu puissant sans paliers à roder comme sur un 4T
Oui, les conseils sont absurdes.
-Laisser refroidir le moteur toutes les heures : bien sûr, c'est connu qu'un moteur neuf aime les départs à froid et les variations de jeux...
-Ne pas garder constamment la même ouverture de gaz : aucune justification technique, au contraire, ça évite les excès de contraintes
En rodage, il faut s'assurer que les surfaces restent grasses malgré leurs zones de contact plus "brutes", c'est tout.
Ça veut dire un peu plus d'huile, une richesse suffisante et ne pas trop chauffer (trop chaud = film d'huile trop mince)
Non, justement je pense que ce genre de docs est un peu trop issu du ressenti du pilote, qui n'a rien à voir avec le ressenti du piston.
