Bonsoir à tous, hier soir j'ai récupéré une z2c 1952 de sortie de grange (avec encore de la paille un peu partout), moteur non bloqué, compression faiblarde. J'ai commencé à jeter un oeil dessus pour faire un point. Je passe l'absence d'étincelle qui fera l'objet d'un autre post... J'ai voulu tester la commande de vitesses, en avant comme en arrière, et là rien ne s'enclenche. Aucune vitesse ne veut passer. Je n'ai encore rien ouvert. A votre avis ça viendrait de quoi ?
(je suis preneur des bricoles manquantes sur la photo si jamais ... filtre air pour amac 4/130, écrou boite à outils, garde boue à la teinte d'origine et non découpé, robris, feu arrière ...)
Vitesses qui ne s'enclenchent pas sur une Z2C
Motoconfort T1V2 1938 - Motobécane AV33 de papy 1954 - Motobécane Z2c 1952 - Zundapp DB200 1948 - Zundapp KS600 1941 - Dkw nz350 1942
Re: Vitesses qui ne s'enclenchent pas sur une Z2C
Il faut que soit la roue AR tourne un peu ou que soit le moteur tourne un peu pour que les vitesses puissent passer.
Je sais, c'est bien là le problème. Sur béquille je tourne la roue à la main d'avant en arrière mais rien
Problème résolu : j'ai forcé comme un âne sur le levier et c'est passé. Il n'y a pas d'huile dans le moteur j'ai l'impression. Je vais y mettre un peu de gasoil et vidanger avant de mettre de l'huile neuve en 20w50.
