Question réservoir Mobyx X7
EycauCola
Message par EycauCola »
Une petite question sur un réservoir de Mobyx X7, j'aimerais savoir si la partie que j'ai entourée en rouge sur l'image, le déport par lequel l'essence s'écoule vers le robinet.
Cette partie est-elle bien verticale ou ya til un petit coude vers le réservoir ?
Je m'explique: Le précédent propriétaire a laissé du mélange pendant 40 ans en stagnation ce qui a créé une pâte mi dur mi molle qui a bouché tous les orifices jusqu'au carburateur (quand je relis cette phrase je me dis que j'aurais pu trouver d'autres termes ça peut prêter à confusion cette affaire :wink: )
Je souhaite déboucher ce déport avec un petit forêt mais avant je préfère juste être sur qu'il est bien verticale jusqu'au réservoir, pas envie de faire une connerie irréversible.
Bon dimanche à tous
Re: Question réservoir Mobyx X7
Pour répondre à ta question il faudrait que quelqu'un se soit "amusé" à découper un réservoir ce que je doute ...
Quand on ne sait pas la prudence s'impose :wink: , à ta place je mettre je mettrai un bouchon sur la sortie encore bouchée , puis je mettrai de la lessive de soude (bouteille d'un litre rayon droguerie en supermarché )et de l'eau brulante dans le réservoir et tu laisses "infuser" cela va bien te la bouffer ta pâte ...
EycauCola
Merci de ta réponse,
Alors j'ai déjà donné un coup de karcher dans le réservoir pour decoler la merde et j'ai fait un aprem d'eau bouillante + lessive de soude dans le réservoir ce qui a permis d'en enlever déjà pas mal. Mais le déport/sortie est toujours bien bouché.
J'avais pas pensé à en mettre juste un peu dans le ”déport” en retournant le réservoir.
Je vais essayer ca ça coûte rien
EycauCola
Bon, suite à la réponse de Fluky sur le topic suivant: https://www.motobecane-club-de-france.f ... 10#p389410
Je pense que le filtre du robinet est coincé avec la merde dans le déport du reservoir.
Je vais essayer demain avec un crochet ou une petit pince voir ce que ça donne, si il y a bien un truc de bloqué
willy 44
Message par willy 44 »
Ou c'est bien cela le filtre est "inséré" dans le dépôt du fond de reservoir. Un conseil, traite le ensuite avec le produit Restom.
Adhérent MCF
Le tuyau est bien droit, je viens d'essayer de te faire une photo avec une lampe en face du trou du robinet, mais on voit mal, la macro dans le noir conjugué à mon absence de talent de photographe.....
EycauCola
Merci Pierre d'avoir pris le temps, c'est gentil.
Je m'occupe de ça dès ce soir après le boulot et je vous tiens au jus.
EycauCola
Réservoir débouché ! :D
Effectivement c'est bien tout droit.
J'y suis allé tranquillement avec un petit forêt de 6mm pour percer le bouchon. Qui était assez epais je dois le reconnaître. Il ne semble pas que le filtre du robinet était coincé dedans ce n'était que de la merde.
J'ai nettoyé après avec un petit furet
Plus qu'à faire un bon nettoyage et une resine.
Encore merci à tous :)
