Remontée huile D45s
Re: Remonter huile D45s
Piston, pas cylindre
... et le problème ne sera toujours pas résolut malgré la dépense !
https://www.aprotec.fr/produit-standard ... d45-125cc/
(a ne pas prendre comme pubs mais uniquement à titre d'infos techniques)
Il faut éviter de démonter-remonter trop souvent ce genre de vieux moteur tout alu à soupapes latérales. La culasse est fine et se déforme comme un béret. Quant au sort des goujons et des filetages...
Tu avais quoi comme joint de culasse au dernier démontage ?
Re: Remonter huile D45s dite Chocolat
Petochon a écrit : ↑07 août 2022, 17:13 Bonjour à tous
Ce matin sortie journalière avec la D45s dite Chocolat
Au démarrage j'ai trouvé qu'elle fumait
Elle a pétaradé tout le parcours surtout sur la fin
Donc cette après-midi j'ai retiré la bougie elle est couverte d'huile
Je démonte la culasse elle est également couverte d'huile
Je regarde le piston lui aussi est couvert d'huile
À votre avis que faut-il faire pour éviter cette présence d'huile ???
Merci pour vos conseils et commentaires
Sachant que les soupapes leurs guides et embases ont été refaites ou changées
Le PETOCHON de Bayeux
Une D45b de 1948 dite Caramel
Re: Remontée huile D45s
Bonjour Petochon ,
Vos symptômes ressemblent à ceux de votre deuxième véhicule caramel et chocolat . Je rejoins l'avis de certains qui préconisent la rectification du cylindre avec changement du piston et des segments .
