Salut à tous.
C'est encore moi, avec mes questions de débutants (" noupy "comme dirait mes ados). Alors j'ai un sifflement au niveau du compteur de ma 51vlc. Dès que j'atteins 35, 40km/h ça se met à sifflet. Je vais le démonter sûrement se soir, je voulais avoir votre avis et vos conseils sur la chose et voir la marche à suivre pour ne pas faire de bêtise...
Compteur qui siffle
- Mikey 71
Compteur qui siffle
Cady, 51vlc, 103 mv, 2cv6, Ford capri
- Mikey 71
Re: Compteur qui siffle
bon j'ai jeté un coup au biniou. J’ai débranché le câble en dessous le compteur et ai été faire un tour et résultat plus de sifflement. J’en déduis donc que ce n’est pas le câble qui siffle dans la gaine. Je sais pas trop si je peux mettre un peut d’huile dans la partie ou rentre le câble. J’ai peur de graisser la sorte d’embrayage qui fait tourner l’aiguille, et qui du coup ne tournerai plus.
- Mikey 71
Salut,
Probleme résolu.
J’ai nettoyé au nettoyant freins la partie ou rentre le câble dans le compteur. Puis j’ai mis un peut d’huile de vaseline. Il y a aussi un petit trou sur la partie fileté, j’y ai mis un peut d’huile aussi.
Résultats plus de sifflement....
Probleme résolu.
