Sp94tt fainéante
Re: Sp94tt fainéante
Moteur tournant au ralenti, pulvériser du Start Pilot ou du nettoyant frein sur les plans de joint en guettant une augmentation ou diminution notable du ralenti. Pipe coté carbu et coté cylindre, joint d'embase, joints de carter, si possible joints spi (derrière le variateur carter tôle enlevé, derrière le volant magnétique par le petit conduit d'évacuation dessous).
Et bien je m'étais trompé ,l'avance se décale au bout de quelques tours de roue.
J'étais pourtant sur que ça tenait bien.
Il me reste donc 2 solutions : soit roder la came avec la méthode de Mr Flucky ....soit passer à l'allumage électronique.
Je dois avouer que la première me tente car moins coûteuse ...mais la deuxième fiabiliserait l'allumage ....le doute m'habite ,
Vu que j'ai déjà un régulateur une copie de moryama de ce type https://www.50factory.com/pieces-neuves ... 24EALw_wcB
Avec un cdi et le tour serait joué
Bon j'ai pris une décision....je suis allé à Norauto où j'ai acheté un kit de rodage de soupapes dans lequel il y a de la pâte à roder (18€).
J'ai bien suivi le super tuto de Flucky pour le rodage de la came ....et paf : tonnerre mécanique is back.
Il me reste maintenant plus qu'à trouver une solution pour mon joint de pot qui est foutu (de la tôle peut être)
En tous cas merci à vous tous
Salut,pour infos,
les causes du problème pouvaient venir aussi d'un piston monté a l'envers.mais apparemment c'est résolu.content pour toi
- Moustique42
J'ai utilisé des joints en viton qui conviennent parfaitement :captain chminot a écrit : ↑24 août 2022, 12:35
viewtopic.php?t=23167
- 98 sommet
Il y a ici aussi:
https://www.cyclocollection.fr/joint-ec ... 2x31922435
ou bien là (testé: ok pour 94TT):
https://boutique.pieces-pour-mobylette- ... te-av50ev/
