Suite à ma présentation, je continue ici pour avoir des détails :
Après je ne suis pas du tout mécano je veux juste "retaper" un peu ma 89.
Je remets ma todolist ici (avec déjà les conseils/infos récoltés lors de ma présentation) :
- Nettoyage des chromes : laine d'acier 000 ( la plus fine ) + wd40 , terminer au polish -> OK
- Anneaux de suspension -> https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 0-2580.htm -> OK
- je vais commander aussi le bouchon de réservoir et les écrous de la boite à outils. -> OK
- je souhaiterais remplacer l'axe qui tient le moteur avec le caoutchouc autour : j'ai cherché sur le même site mais je ne l'ai pas trouvé
- câble de compteur manquant : j'ai essayé Mopedland mais il n'a pas de câble pour Veglia donc s'il y a un possesseur d'une 89 qui a ce type de compteur à bon entendeur
Edit : j'ai trouvé ça http://www.lesolex.com/catalogue/5215-c ... -gris.html
Ma bonne vieille AV89
- av89.jpg (228.68 Kio) Vu 559 fois
- IMG_20220624_120746.jpg (103.3 Kio) Vu 559 fois
- IMG_20220809_112837.jpg (67.98 Kio) Vu 559 fois
- IMG_20220624_120751.jpg (87.25 Kio) Vu 559 fois
- Petahum Pyrenees
Re: Ma bonne vieille AV89
Les silentblocs haut-moteur, tu dois les trouver chez plusieurs fournisseurs du net. Les Polstra renforcés sont pas mal, mais j'ai l'impression que l'on sent davantage les vibrations moteurs au bout des doigts quand la journée de route est longue!
J'ai mis des standarts( sur ma 881) achetés chez l'un d'entre eux, et après 3000 kms, je peux à nouveau les changer!!
C'est bien d'avoir l'outil spécialisé pour les changer aussi, et de les WD0 avant de les présenter, pour les faire "entrer sans forcer, sinon c'est galère!
Courage!
Philippe
Courage!
Philippe
Je viens de faire les miens, j'ai pas l'outil moi je fait ça avec des douilles (32 et 24) un bout de tige fileté, rondelles et écrous.
Moby SV, Z46c, x1, AV 33 1ère série , AV 76, AV 89, 51 rock, Solex flash, velovap.
Renault juvaquatre dauphinoise 1957
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Vw golf 1 rabbit 1984
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Avec des douilles ça va nickel effectivement ! Perso l'outil spécialisé s'était mis de travers, les douilles non.
Ma chaine YouTube => CLIC
Je mets des Paulstra et ils vont très bien! Ne prends pas les moins cher c'est de la daube, tu risque d'avoir le moteur qui vrille si l on peut dire et avoir des problèmes!@ petahum: Tu as eu de la chance de faire 3000 bornes, d'autres à 800 km sont obligé de les changés!
Merci pour les infos
Tu les commandes sur quel site ?BLUTCH31 a écrit : ↑09 août 2022, 14:34 Je mets des Paulstra et ils vont très bien! Ne prends pas les moins cher c'est de la daube, tu risque d'avoir le moteur qui vrille si l on peut dire et avoir des problèmes!@ petahum: Tu as eu de la chance de faire 3000 bornes, d'autres à 800 km sont obligé de les changés!
Je les prends chez : Solutions élastomères. La référence est: 561418. C'est pas donné mais si tu en prends plusieurs ça te revient moins cher que chez VSX! De plus, comme c'est une fourche à balancier, ils ont également les autres silent bloc! Voila pour les renseignements!
BLUTCH31 a écrit : ↑10 août 2022, 08:28 Je les prends chez : Solutions élastomères. La référence est: 561418. C'est pas donné mais si tu en prends plusieurs ça te revient moins cher que chez VSX! De plus, comme c'est une fourche à balancier, ils ont également les autres silent bloc! Voila pour les renseignements!
Désolé mais je n'ai pas trouvé sur le site ? sinon je vais voir pour appeler directement avec la réf que tu m'as donné
https://www.solutions-elastomeres.com/f ... caoutchouc
Il te faut cliquer sur articulation élastique. Ensuite tu clique à nouveau sur articulation élastique écrit en rouge. Ensuite sur ta droite tu choisis ta référence!
