moteur coupleux AV7
URALVIKI
Re: moteur coupleux AV7
Message par URALVIKI »
je précise que si j attendais une minute ( ou moins) ça repartait , évidemment, le temps que la cuve se remplisse .
dsotm
Message par dsotm »
merci pour les tuyaux, manifestement plusieurs problèmes dont un que je viens de régler, le rotor d'allumage avait bougé donc plus du tout la bonne avance.
pour l'anecdote ça démarre à 0 degré mais impossible d'avancer..ce qui était le cas ce matin mais pas hier, peut être que ça commençait à se décaler.
avance à 1.6 mm, ça refonctionne normalement mais pas encore fait un tour pour voir si les symptômes d'hier reviennent.
je vais essayer une avance à 1.9 mm.
Emmanuel
dsotm
Message par dsotm »
Ca a l'air de bien marcher maintenant, j'ai viré la mousse qui semblait l'étouffer un peu, il reste trois grilles..
je retire ce que j'ai dit concernant la solidité du pot turc, jugez plutôt.
dommage, il est sympa et plutôt performant.
petite séquence vidéo ici avec le pot d'origine (qui fait trop de bruit lui aussi, vidé par l'ancien propriétaire).
http://vt143.free.fr/various/VID_20221103_171055.mp4
Emmanuel
dsotm
Message par dsotm »
bonjour,
je souhaiterais dégager un peu plus les lumières au PMB, il faudrait une ou deux cales sous cylindre mais ça n'a pas l'air d'exister pour des carters av7.. ou alors trop cher à mon goût chez rrd.
est ce que des cales pour av10 font l'affaire, en ignorant le transfert arrière, ou la forme des carters est trop différente ?
Emmanuel
Les cales d'AV10 n'iront pas.
Le fait de dégager les transferts n'apporte pas grand chose, à part remonter les diagrammes et de rendre ton moteur plus pointu.
Et il faudra enlever en haut ce que tu as rajouté en bas.
dsotm
Message par dsotm »
Merci pour l'info !
Emmanuel
Bricoleur34
Message par Bricoleur34 »
Salut , sur AV7 caler est compliquer car on remonte l'admission et une admission trop haute + de 120° refoule énormément .Certain cylindre AV7 ont une admission basse de 97° là c'est possible ,avant toute chose contrôler l'admission .Puis obligation de retoucher la culasse ou retoucher la hauteur du cylindre pour un bon taux de compression .
Damien
Message par Damien »
120°à l'admission d'un AV7 est encore loin du maxi, surtout en gros diamètre... Un D75 d'origine est à 134° et j'ai un AV7 en 47mm avec 135°à l'admission... qui fonctionne pas mal (et en pot d'origine) :wink:
un minarelli p6 en 19 mm à 125 ° à l admission et un flandria 4.3 cv à 135 °
et c est des moteurs assez coupleux qui refoule pas du tout leur carbu de 19 ....
Mais surtout ce sont des moteurs à boîte qui se fichent du manque de couple.
Damien
Oui, pour "passer" de tels diagrammes, mieux vaut avoir une boite de vitesse... ou de la cylindrée (ou les 2 :mrgreen: ) ! Avec un 47mm, en vario et pot d'origine ça passe :wink:
Bricoleur34
Oups j'ai dit une connerie ,en montant le cylindre on est obligé de retoucher l'admission pour avoir 120° pour un 49,9cm3 sinon on se retrouve avec une admission dérisoire ,ce que l'on gagne en transferts on le perd en admission .Pour mon expérience en ce domaine je recommande de ne pas dépasser 120° j'ai reboucher avec de la pâte les admissions sur des moteurs Piaggio avec vilo valve rotative et cylindre stock ,le résultat des moteur plus coupleux plus rapide et moins de refoulement des moteur qui se traine à 90km/h qui passe à 110km/h avec deux personnes dessus et qui grimpe le Ventoux ,les personnes à qui j'ai recalibré ces moteur sont enchanté ,sur les Piaggio ce fut une mode de retoucher l'admission dans tous les sens et monter des échappement compet (plus de bruit moins de perf ) Pour ce qui est des cylindre Malossi et Polini c'est différent ce sont des cylindre compétition une boite à clapet s'impose ,le clapet ouvre et ferme très tôt .Motobécane pour sa part en 50cm3 ne dépasse pas 120° sur le SP 50 ,admission en demie lune .
Bricoleur34 a écrit : 09 nov. 2022, 20:03 des moteur qui se traine à 90km/h qui passe à 110km/h avec deux personnes dessus
Euh, t'es sûr de tes chiffres ? Déjà qu'avec une 125 twin bien affûtée c'est pas évident, alors avec un 50, c'est très étonnant.
des Vespa Piaggio 125 peut etre
mais pas des Piaggio Ciao ( j en ais eu , j arrivais à un bon 80-85 avec cylindre revu et corrigé :mrgreen: )
l admission rotative est " spéciale" on peut avoir un grand temps d admission sans refoulement
même avec un gros carbu , le diagramme d admission étant dissymétrique
on peut avoir un moteur à admission rotative qui as quand même du tonus à fond et aussi du couple
alors que le même moteur en admission jupe auras pas les 2 ( ou difficilement)
tout le moteurs 2 temps ne marchent pas pareil rien que du fait de leur type d admission
( à l époque des corses de solex , j ais tout essayé , jupe , clapet cylindre , rotatif , rotatif et clapet carter , clapet carter ,
petit carbu , gros carbu , 2 carbus , carbu menbrane etc etc )
Bricoleur34
Oups ,j'ai oublié de vous préciser que ce sont des 125 cm 3 à 200cm 3 que je retouche .Merci
