Joint de culasse 51vlc
Mikey 71
Message par Mikey 71 »
Salut,
Je pense avoir une fuite au niveau de joint de culasse de ma 51vlc. Je veux le changer par celui ci : https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 21-436.htm
A votre avis, est ce le bon ?
Cady, 51vlc, 103 mv, 2cv6, Ford capri
memed73
Re: Joint de culasse 51vlc
Message par memed73 »
Salut
Moi je prends ceux en cuivre car réutilisables
https://shop.atelierdelavigne38.fr/moto ... -av10.html
Mikey 71
Salut,
Je vais aller voir, merci.
TobecMania
Message par TobecMania »
Le joint chez vsx est le bon le modèle, l'aluminium est conforme à l'origine est va dans tous les cas
Vu l'état général du moteur je partirai sur 2 solutions :
S'il y a pas de pertes de puissance rouler en l'état
Ou bien déposer le moteur en en profiter pour ouvrir au minimum le haut moteur pour decalaminer / vérifier le piston et segments
Mikey 71
salut TobecMania,
Merci pour réponse rapide. Je vais donc commander le joint de culasse que j’ai indiqué. En ce qui concerne la vérification du haut moteur, je sais pas trop, bien que cela soit de bon conseil. Je verrai au moment où j’ouvrirait le moteur et reviendrais vers vous...
Profites en pour rectifier le plan de joint de la culasse, sinon ça continuera à fuir.
Mikey 71
Salut Fluky,
Je vais poser une question bête, la culasse, c’est la partie du moteur que je vais enlever, là où il y a la bougie ?
Question bête non , tout le monde ne connait pas la mécanique à chacun ses connaissances
Oui la culasse c'est la pièce avec des ailettes qui est sur le haut du moteur et c'est sur elle que se visse la bougie :wink:
Mikey 71
Salut,
Merci pour ta réponse. Donc je ferai une rectification de la culasse.
Je n’ai pas de marbre, je prendrais une vitre, ça le fera très bien.
Mikey 71
Salut,
Au faite, quel grain de papier de verre utilisez vous pour rectifier une culasse ?
300 à sec
Mikey 71
Fluky a écrit : 13 août 2022, 14:44300 à sec
OK, super. Merci de ta réponse rapide.
Vraiment cool ce forum...
2cv001
Message par 2cv001 »
Juste pour ma culture personnelle : pourquoi à sec ? (quelle différence de résultat avec à l'eau ou à l'huile ?)
Pour que ça attaque mieux.
On utilise l'eau avec les papiers prévus pour (relativement plus chers), je ne sais même pas si on trouve du 300 à l'eau ; ça sert à éviter l'encrassement trop rapide.
L'huile sert à obtenir une finition miroir avec des papiers ou abrasifs fins, ce qui n'est pas le but recherché ici ; on ne peut plus observer les croisements des passes de finition et donc on ne peut plus savoir si la pièce est plane ou non.
Voici ce que donne une culasse avec du papier 300 à sec ; en fin de ponçage au marbre, on fait quelques passes à 90° sans appuyer fort, si tous les traits se croisent bien, c'est plat.
2cv001
Merci pour cette réponse claire !
