z2c 175 FUITE D HUILE !!
tw07
Message par tw07 »
Bjour,
sur ma z2c 175 de 1952 j ai une fuite d huile au niveau de pignon sortie de boite !!
après avoir enlever le pignon, je ne vois pas de joint ! , seulement une petite bague en bronze !
es ce normale ? La fuite est assez importante , comment réparer ?
je suis très étonné de l absence de joint !
pouvez m 'éclairer ?
tw07
Re: z2c 175 FUITE D HUILE !!
Message par tw07 »
Personne pour m aider ?
T'as l'air bien pressé, c'est un forum, pas une hot-line
doctobec
Message par doctobec »
de plus sans photos pas facile , déjà c'est quoi cette bague bronze :-k
adhérant n° 418
fredo
Message par fredo »
Effectivement, il n'y a pas de joint spi sur l'arbre sortie de boite ,juste une bague bronze.
Grosse mécanique en perspective, ouvrir le moteur, changer le roulement pour en mettre un étanche en enlevant la bague d'étanchéité côté moteur. .. Voilà...
motobecane 125 zs ,mobyx,honda 125k5(nobody's perfect) b1v2 ,99z, 94tt,175 motati.
Emmanuel25
Message par Emmanuel25 »
Je me rappelle, dans ma jeunesse avoir commis l'erreur d'un peu trop remplir d'huile ma première z2c héritée de mon grand père. Je l'ai laissée ensuite sur sa béquille latérale (accessoire d'époque bien pratique) donc penchée à gauche. Le lendemain, grosse flaque, l'huile étant sortie par où elle pouvait, axe de kick ou axe de sortie de boîte. Si mes erreurs peuvent servir, j'en ai un bon stock.
av3, au3, av78, d45s, z2c, u2c, traction 11 bl, 205 griffe
Béber
Message par Béber »
oui commencer par la , ne pas trop remplir le moteur d'huile, a ma connaissance il n'y a pas de bague bronze a cet endroit et encore moins de joint spi (joint a lèvre) il y a un déflecteur contre le pignon de 1ere, et une patte d'araignée inversée qui renvoie l'huile dans le moteur quand l'axe tourne.
Henri 4
Message par Henri 4 »
La mise à l'air libre du carter d'huile se fait au niveau du pignon de sortie de boîte dans le but de lubrifier la chaîne avec les vapeurs, il est donc normal que ce endroit soit gras, mais peut-être y-a-t-il trop de vapeurs ? Segmentation usée, niveau d'huile trop haut .....
tonivirolo
Message par tonivirolo »
Sur ma U2c je me suis aperçu que si je met le niveau d'huile à ras du bouchon de remplissage ca pisse l'huile de partout dessous et surtout après avoir roulé. Alors je tiens toujours le niveau en bas du filetage du bouchon et là ca perd beaucoup moins.
Je rajoute très rarement de d'huile et le niveau se tiens quasi constant j'en ai donc conclu que pour la mienne tenir le niveau à ras du filetage bouchon était trop haut. C'est peut être pas la préco. du manuel mais à ce jour je n'ai jamais eu de problème de graissage et je l'ai depuis 10 ans.
Voilà mon retour personnel mais peut être pas à suivre.
C'est vrai que les docs ne sont pas très explicites.
Je pense que la notion de remplissage à ras du filet supérieur n'est valable que pour les moteurs neufs qui sont livrés secs.
Lorsqu'on vidange par la suite, toute l'huile n'est pas évacuée, il en reste dans les coins zet recoins, et donc il n'est pas déconnant que le remplissage ne se fasse que jusqu’au filet du bas.
doctobec
le niveau ce fait en bas du filetage et machine sur roues
adhérant n° 418
tonivirolo
Oui le niveau fait machine sur roue tu a raison de le préciser.
Effectivement Flucky les doc. et RTM d'époque ne sont pas très explicite sur le sujet du bon niveau. Mais sur ce moteur qui fonctionne par barbotage et sans pompe à huile le niveau d'huile est quand même à surveiller. Déjà que le système de graissage du haut moteur est limite bricolage.
