Allumage CDI 125LT2 1973
Réglage, bougie...
oliduc8533
Message par oliduc8533 »
Nouveau membre du club et nouvel inscrit sur le forum, je suis en train d'essayer de redémarrer une 125LT2 avant d'entamer sa restauration esthétique. N'ayant qu'une étincelle à droite, j'ai testé chaque élément et ai identifié que le boîtier électronique du cylindre gauche était défaillant. J'ai commandé et reçu une paire de CDI via le MCF. Quelques questions avant d'attaquer le remplacement :
- Dois je remplacer les 2 ou puis je ne remplacer que le défaillant ?
- l'absence de contacteur pour le MOV du nouveau CDI est-elle gênante ?
Merci par avance pour votre aide.
Olivier
Nico76
Re: Allumage CDI 125LT2 1973
Message par Nico76 »
Salut
Denis confirmera mais il faut mieux changer les 2 et pas besoin de MOV avec les CDI du club. D'ailleurs j'ai les boîtiers électroniques d'origine et j'ai viré les MOV qui étaient défectueux.
2 motos: 125 LT1, D45S
:arrow: ICI et ICI
Denis
Message par Denis »
Effectivement, Nico76 t'a bien renseigné. Par contre pendant tes tests, mets en court circuit les 2 fils d’éclairage.
Nico76
Denis a écrit : 12 août 2022, 21:37Nico76 t'a bien renseigné.
La classe à Dallas 8)
:arrow: ICI et ICI
oliduc8533
Merci, Nico et Denis, pour votre aide. Je procède ainsi des que possible. Bon WE.
Voilà un petit schéma qui m’intéresse bien ,merci , :D
Ma LT 2 est en cours de remontage et le circuit électrique est la prochaine étape avant de reposer le moteur dans le cadre.
MOV cela veut dire quoi ?
Nico76
Je ne sais pas ce que ça veut dire mais en gros ça protège les boîtiers lors d'une coupure moteur à haut régime, ça évite que les boîtiers grillent. C'est en quelque sorte la zener des boîtiers, je suppose que le V veut dire varistance.
Moi je roule sans et ça ne pose aucun problème. Je veille juste à bien éteindre mon moteur quand il est au ralenti c'est tout. 😉
Sinon j'avais fait ça si ça peut aider.
https://www.motobecane-club-de-france.f ... hp?t=43901
:arrow: ICI et ICI
Nico76
MOV = Mettallic Oxyde Varistance (varistance à oxyde métallique)
:arrow: ICI et ICI
oliduc8533
Bonjour à tous, cdi défectueux changé, étincelle à gauche !
À suivre
oliduc8533
Malgré de nombreux coups de kick, une (seule) explosion, je ne suis pas parvenu à démarrer la bête. Je vais changer le second CDI et s'il le faut, m'attaquer au carbu.
eagle IV
Message par eagle IV »
peux tu nous en dire un peu plus sur ta machine ?
l'as tu depuis longtemps ? as tu son historique d'entretien ? sais tu si les spis de vilo et les roulements ainsi que les cages a aiguilles de pieds de bielles ont été changés et depuis quand ? moi c'est la première chose que je ferais avant de tenter un redémarrage ............. après chacun fait comme il veut
oliduc8533
Bonsoir eagle IV,
C'est une machine que mon père avait achetée neuve en 1973, peu roulé (5000km), que j'avais démarrée il y a 20 ans, et qui est restée stockée depuis. Rien n'a été fait dessus. A priori peu d'usure.
Merci de ton intérêt.
Denis
Message par Denis »
Je te conseillerais de démonter les carbus pour les nettoyer. Vérifie si les gicleurs ne sont pas bouchés.
Ensuite pour démarrer, ne pas hésiter à bien appuyer sur le bouton devant l’arrivée d’essence jusqu’à ce quelle sorte par le petit trou sur le couvercle.
J’espère que tu as mis de l'essence neuve avec 3.5/100 d'huile.
Et mets nous quelques photos.
oliduc8533
Oui, prochaine étape après quelques jours d'absence : demontage/nettoyage des carbus. Je ne manquerai pas de rajouter des photos.
Bon dimanche.
eagle IV
es tu sur de l'année de sortie de ta machine ?
