bonjour à tous
comment sortir le diffuseur de carburateur AR2 10 667 D 4/68
est-ce qu'il existe aussi les deux petits trous sur le corps de ce diffuseur
dans son excellente article ( anatomie, panne et nettoyage d'un carbu gurtner AR2 ) ,FLUKY explique
comment sortir le diffuseur pour nettoyer les deux petite trous .
http://ajcshop.fr/Carbus/Anatomie-panne ... er-AR2.pdf
sur mon AR2 10 667 le diffuseur est enfoncer ,et il n' y a pas de vis de maintien de diffuseur .
cordialement Antonio
sortir le diffuseur de carburateur AR2 10 667 D 4/68 ?
Re: sortir le diffuseur de carburateur AR2 10 667 D 4/68 ?
Repère bien dans quel sens il se trouve (sur le dessus on voit un détrompeur qui doit être orienté de la même manière au remontage).
Ensuite chauffe le corps du carbu avec un décapeur thermique ou un sèche cheveux, puis avec un bâton de sucette ou de brochette (c'est la saison) en bois, chasse le diffuseur du bas vers le haut en tapotant avec un maillet ou un petit marteau. Il doit sortir, puis il faut le nettoyer parfaitement. Attention les conduits sont fins comme un cheveu, et il ne faut pas utiliser de fil en métal plus dur que le laiton du diffuseur. A la rigueur un fil de cuivre détoronné d'un bout de fil électrique, ou un fil de pèche. Faire tremper dans du vinaigre blanc chaud éventuellement. Bien rincer, en profiter pour nettoyer aussi son emplacement et les petits conduits intérieurs qui y débouchent. Remonter le diffuseur dans sa position originale. Un nouveau coup de décapeur ou sèche cheveux sur le corps du carbu avant d'enfiler le diffuseur facilite la manœuvre.
Juste quelques remarques au vu des photos de ce carburateur AR2-10.... :
- l'orientation du méplat du diffuseur est orienté côté bride (côté cylindre moteur). D'origine ou a-t-il été déjà bougé... ? Position à respecter scrupuleusement ou pas ? Sur les AR2-12...il est orienté côté cuve...
- il ne semble pas avoir de méplat détrompeur correspondant dans le corps du carburateur.
- l'extrémité inférieure du diffuseur ne comporte pas d'empreinte tournevis pour ajuster son orientation.
- il ne semble pas y avoir de taraudage dans le corps du carburateur pour recevoir l'écrou de blocage du diffuseur (à vérifier, bien entendu). Si l'on en croit les différents "éclatés pièces" du GURTNER AR2-10..., cet écrou est soit référencé, soit il est absent...
Je sens que ça va encore finir comme le circuit de progression de l' AR2-12... : "normalement ou, mais certains...". Bref, on ne saura jamais exactement ni pourquoi, ni comment !
Sur ces versions économiques, le diffuseur n'est pas "démontable". D'où l'absence de fente de tournevis, de bague de blocage et de méplat de positionnement. Certaines versions n'ont même pas ce détrompeur (un évidemment annulaire dans le logement du diffuseur rend son positionnement sans importance). Dans le doute de la version précise, je conseille toujours de le repositionner comme il était, son emmanchement étant serré il ne devrait pas avoir bougé depuis sa sortie d'usine (sauf démontage précédent par quelqu'un qui ne savait pas mais qui a quand même trouvé la technique d'extraction).
OK, vu.
Merci.
Merci.
bonjour,
merci Mr Turlan pour explication et la technique d'extraction
ce carburateur fonction parfaitement . comme il est complétement démontée pour le nettoyage je pense qu'il est dommage ne pas vérifier
les deux petits trou de son diffuseur . il a environ 7000 km et il n'a jamais été démonté.
cordialement
Antonio
cordialement
Antonio
bonjour,
extraction de diffuseur est plus facile que le remonter dans sa position originale (pour quelqu’un qui le fait le premier fois )
j'ai utilisé le fil de nylon de pêche et produit de nettoyant de carburateur pour le nettoyer . Antonio
- Djoul
« Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » – Mark Twain.
ouin moi aussi, je ne savais pas qu'il ne se démontais pas, donc je l'ai fait
et en le remontant, je l'ai abimé
est-il possible d'en trouver un neuf? ou vais-je devoir changer tout le carbu (fait suer, c'est le carbu d'origine de ma sp50 de 67)
please, help me
please, help me
Extraction d'un diffuseur serti (sans l'abimer! ) sur un AR 2 12 664 mais c'est la même logique. Comme dit Pierre, chauffer le carbu au décapeur (calmos, hein!) ou au gros sèche cheveux et bien repérer la position au démontage pour un remontage aisé et juste. Une fois le diffuseur bien nettoyé je l'ai huilé pour que ça glisse mieux au "tapotage" de remontage prudent afin de ne pas tout fausser voire casser. Et maintenant il y a un ralenti impeccable. Incroyable.
Carbu prêt pour le remontage après nettoyage complet
