Support cassé de carter moteur
DOUG.SP93
Message par DOUG.SP93 »
Qui a déjà réparer un support de carter moteur
Pensez vous que la pièce ce désolidarise du cadre ?
Ou alors ressouder le bout de la patte manquante
La photo va mieux parler à mon avis
Re: Support cassé de carter moteur
Il suffit simplement de refabriquer un petit morceau de fer plat à la dimension et de le souder à l'endroit où il manque .( c'est assez épais pour de la soudure à l'arc )
Il ne faut surtout pas chercher à désolidariser la patte du cadre
DOUG.SP93
Ok merci beaucoup pour ton conseil
