Bonjour la communauté,
J'ai remis en service une AV 88, j'ai changé bougie et antiparasite mais depuis j'ai énormément de mal à mettre l'antiparasite car celui ci vient buter contre le réservoir ,j'ai voulu changer d'anti parasite avec un anti parasite moins haut mais j'ai toujours le même problème (v photo jointe). Est ce que le problème peut venir de la hauteur de bougie ? y a t il des bougies de hauteur différente?
Merci beaucoup pour vos lumières
Salutation
Nico
probléme hauteur bougie ou antiparasite
- anti parasite
- IMG_20220727_183106.jpg (50.13 Kio) Vu 474 fois
Re: probléme hauteur bougie ou antiparasite
Quand tu veux mettre en place l'antiparasite, pousse sur le moteur vers l'arrière pour le faire basculer et enfile l'antiparasite. Une fois clipsé il ne gène plus.
- TobecMania
Yes, en appuyant avec le pied au niveau de l'écrou de l'échappement
Si la courroie est absente, c'est encore plus difficile de placer l'anti parasite
Il manque le capuchon d'étanchéité sur l'anti parasite NGK, normalement il est livré avec
Merci pour vos réponses mais est ce normal de devoir pousser le moteur pour clipser l'anti parasite ?
Oui pour le capuchon d'étanchéité
Merci encore
Merci encore
Ta courroie est peut-être usée et détendue et ton moteur est davantage vers l'avant.
Tu en as mis une neuve ?
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Normal et fréquent sur certaines machines.nicoBuèges a écrit : ↑17 août 2022, 20:23 Merci pour vos réponses mais est ce normal de devoir pousser le moteur pour clipser l'anti parasite ?
Oui la courroie est neuve et quand j'ai récupéré la Bleue je pouvais enlever facilement l'anti parasite et donc la bougie!!! je reviens sur cette histoire de dimensions de la bougie, est ce que je peux mettre une bougie moins haute? ça existe ? incidence ?
Merci beaucoup pour vos retours
À partir de 15min30, il parle de la problématique des bougies qui tapent dans le cadre
