Motoconfort U54C impossible à démarrer, je ne comprends pas !
Réglage, bougie...
alton
Message par alton »
Je poste ici dans l'espoir de trouver une solution à un problème que j'ai du mal à comprendre.
J'ai acheté une u54c en novembre que j'ai restauré de janvier jusqu'à avril, moteur refait complet, roulements, etc bref j'ai plutôt bien avancé pour rouler cette été sauf que je n'arrive pas à la démarrer et ça dure depuis mai...
J'avais espoir de rouler un minimum cette année mais plus ça passe, plus je me dit que ça va pas le faire.
Le truc qui est fou c'est que je l'avais confié à un ami car j'avais quelques soucis d'allumage et lui avait des pièces pour tester. Une fois les pièces remplacées ça démarrait nickel ! Un coup de kick et le moteur partait...
Arrivé chez moi plus rien, puis finalement j'arrivais à le faire tourner tous les matin 30 secondes puis il calait.
Il est ensuite revenu, après avoir vérifier et rerégler le jeu aux soupapes, la moto s'est mise à super bien tourner 2 minutes.
On a ensuite voulu aller faire un tour pour essayer mais à peine descendu de la béquille que le régime du moteur à diminué progressivement jusqu'à caler. Puis depuis impossible de la redémarrer...
Bref, voilà plus d'infos :
J’ai de belles grosses étincelles bleus régulières à la bougie.
Pour écarter un problème de carburateur je l’ai carrément retiré. Même avec quelques gouttes d’essence dans le cylindre ou à l’admission je n’ai même pas un début de combustion. Que ce soit au kick ou en la poussant.
J’ai 0,35 aux vis platinées
Pour le jeu de aux soupapes : 1/10 à l’admission et 1,15 à l’échappement
0,40 écartement d’électrode à la bougie
Les segments sont neufs, les soupapes sont parfaitement étanches, grosse compression, la bobine a été refaite chez un pro habitué des motos anciennes et le condensateur a été refait par ajcshop.
Par contre info peut-être importante : je viens de vérifier l'avance que mon ami a fait (le volant magnétique que j'avais installé était mort...) et j'ai 1,8 voir 1,9mm au lieu de 1,7mm. Est-ce que cet écart si infime pourrait faire en sort que le moteur ne démarre même pas un peu ? Je sais que ça peut jouer sur la montée dans les tours par exemple mais est-ce aussi radicale pour un petit démarrage même minime ?
Si vous avez des pistes je suis preneur, ça m’éviterait de m’en servir de déco dans le salon.
Merci par avance.
Petit avant / après :
Henri 4
Re: Motoconfort U54C impossible à démarrer, je ne comprends pas !
Message par Henri 4 »
Idees au hasard, est-ce le volant ne patine pas sur son cône ? Le moteur tourne en sens inverse des roues, as-tu bien mis de l'avance et non du retard? Est-ce que ton échappement nest pas bouché (ne rigole pas, ça arrive)....
tonivirolo
Message par tonivirolo »
Je vais te parler de vécu :
Dévisse le banjo à l'arrivée à ton carburateur et vérifie que le débit robinet ouvert est bon.
A tu essayer un démarrage à la poussette ?
Quand elle s'arrête sent elle l'essence ?
doctobec
Message par doctobec »
pour le calage 1 , 2 ou 3 dixièmes en plus ne change rien et en moins peu perceptible . Il faut chercher ailleurs .
adhérant n° 418
alton
Message par alton »
Non ce n’était rien de tout ça ! Au final j’ai cherché longtemps jusqu’à redemonter mon haut moteur pour vérifier l’avance et en contrôlant j’ai remarqué que ma came était usée de l’intérieur là où ça tourne sur l’axe… après l’avoir changé elle démarre en un coup de kick !
Par contre j’ai fais ses premier tours de roues, j’ai l’impression qu’elle tournait pas mal au début puis après ça allait plus du tout. Dur de monter les petites côtes, fallait que je sois en deuxième et elle pétaradais un peu surtout en bas régime. J’ai même eu du mal à doubler des cyclistes dans une montée…
Et la bougie est vraiment pas belle à voir je ne sais pas quoi en penser.
doctobec
elle croque autant d'huile que d'essence :lol:
adhérant n° 418
tonivirolo
Peut être également combiné à un mélange trop riche et la température d'auto-nettoyage de la bougie n'est pas atteinte. Trop d'essence dans le mélange gazeux du à un problème sur le carburateur.
alton
Message par alton »
J’ai vérifié le niveau d’huile et il a pas bougé. Bon j’ai roulé que 10km mais les segments sont neufs çà m’embêterait qu’il y ait un problème de ce côté là. J’avais mis un peu d’huile dans le cylindre avant le premier démarrage j’espère que c’est que ça…
Pour la consommation d’essence est-ce que je dois baisser le pointeau ? Je l’avais mis au milieux.
alton
Message par alton »
Bon j’avais vérifié le niveau à chaud mais à froid c’est complètement différent… j’ai perdu 5mm d’huile environ en seulement 10km…
J’espère que vous me direz « c’est normal, le temps que les nouveaux segments se rodent ! » mais ça me parrait beaucoup.
La seule chose : j’ai fait la vidange, refait le plein d’huile puis j’ai roulé ces 10km, peut être que l’huile s’est logée dans les recoins du moteur mais ça me semble pas encourageant.
Et j’ai fait un joint de culasse déjà… il a pas dû aimé le démontage de la culasse que j’ai fait pour vérifier l’avance.
tonivirolo
Bon 10 km et après une vidange si tu a perdu 5mm pour moi ca ne veut pas dire grand chose mais il faudra quand même voir après plusieurs dizaines de kilomètre de roulage. L'huile a pris tous les espaces et peut être aussi que ton niveau était trop haut et l'excédant est parti ou a brûlé.
Mais je regarderais le carburateur et en fonction de sa marque :
- a tu le bon modèle de carburateur et le bon N° de gicleur pour ta machine ?
- ton aiguille est à quelle positon ; en haut, en bas, au milieu ? à contrôler avec la fiche réglage,
- ton flotteur maintien t'il le niveau correctement dans la cuve ?
- ton volet de starter s'efface t'il totalement quad tu sort le starter ?
Essais de te mettre dans la configuration d'origine. Pour les carburateurs tu a toutes les documentations et réglages sur le forum ou sur d'autres spécialisés dans les Motobécane.
Regarde aussi l'indice thermique de ta bougie ainsi que l'écartement de l'électrode entre 0,4 et 0,5 mm maxi. Nettoie ta bougie avec une petite brosse métallique et souffle la de façon qu'il n'y ait aucun débris ou calamine dans la chambre thermique (partie en creux autour de l'électrode centrale).
Recommence ton roulage et voie si il y a de l'amélioration ; et tu y crois tu va y arriver à lui faire monter les côtes.
Phil de Caux
Message par Phil de Caux »
j'ai une Z56 qui tourne depuis 600km (moteur refait aussi) et je monte les cotes moins vite qu'avec ma chaudron (moi je pensais que c'était normal) mais je n'ai pas de pb de pétarade.
ma bougie est noire aussi mais je roule souvent à bas régime moteur (d'une part pour le rodage et d'autre part mon petit cœur de mécano n'aime pas l'entendre prendre des tours) donc je trouvais ça normal et ne m'inquiétais pas outre mesure.
par contre tu as dis que tu as refais le moteur, joint/roulement/segment, qu'en est il des soupapes? Y a t'il du jeu entre les queues et les guides ? entre les guides et la culasse? une perte d'huile peut venir de là aussi.
doctobec
je n'ai jamais vu une mob me cramer en cote avec une 125 Z :shock: Je grimpe tranquillement quand les mob mettent pied à terre :lol:
adhérant n° 418
Phil de Caux
Flûte donc j'ai un problème
alton
Message par alton »
Oui il faut que je roule un peu plus pour voir si ça continue. Je vous dirais ça après le changement de joint de culasse.
Pour répondre à toutes vos questions :
Mon carburateur est un Amac (R3 de mémoire), j’ai un gicleur de 80. J’ai réglé le pointeau à la position du milieu
Mon flotteur a l’air de bien faire son boulot, il flotte et son pointeau bouche bien l’entrée d’essence (j’ai essayé de souffler dedans)
Pour le volet de starter je ne comprend pas trop. Il ouvre et ferme partiellement l’entrée d’air.
Ma bougie est une L86c, un copain utilise celle-là pour la sienne mais je vais vérifier. L’écartement des électrodes est bon, 0,40.
Pour la partie culasse je l’avais confié un quelqu’un qui connaît par cœur ces moteurs. J’ai toute confiance en lui, pour lui les guides étaient pas neufs mais pas de jeu important, j’ai une grosse compression donc je pense que ça va de ce côté là.
tonivirolo
Alors précision peut être inutile pour le volet de starter mais : il est normal que le volet ferme partiellement l'entrée d'air lorsque le starter est mis pour le démarrage à froid ; mais une fois le starter enlevé le volet doit dégager complétement l'entrée d'air pour le roulage. Si ce n'était pas le cas c 'est un problème qui pourrait expliquer une carburation trop riche. Bon je vois pas trop comment ca ne pourrait pas être le cas .............
