AV89-Carter de chaîne
adri0135
Message par adri0135 »
J'ai trouvé un carter de chaîne pour mon AV89 mais au moment du montage, le système de frein vient frotter dessus. :shock:
Savez vous si il existe différent type de carter ?
Voici des photos pour illustrer
canonde75
Re: AV89-Carter de chaîne
Message par canonde75 »
Non, il n'y a qu'un seul type de carter et aussi de flasque de frein sur les 89.
Si tu tords juste un peu ton levier de frein, ça devrait passer sans problème. :wink:
Quelques Tobec :D .
Nico76
Message par Nico76 »
Déjà il me semble que le levier ne soit pas dans la bonne position, peut-être que ça peut jouer
Il est comme ça sur ma 89 de 1967 qui est dans son jus pas encore touchée donc le frein n'a pas été démonté
arrière 89 1967.jpg (78.01 Kio) Vu 545 fois
et dans la même position sur la 89 1962 que j'ai refaite pour un ami.
arrière 89 1962.jpg (52.43 Kio) Vu 545 fois
2 motos: 125 LT1, D45S
:arrow: ICI et ICI
canonde75
Bien vu Nico ! :wink:
Tu as raison, le levier est beaucoup trop vers l'arrière.
Photo de la mienne dans son jus et à son arrivée.
Quelques Tobec :D .
adri0135
Super merci beaucoup pour votre rapidité de réponses !
Au top, je vais pouvoir regarder ça dans le week-end :D
Merci merci
larosaie
Message par larosaie »
Mais sauf que sur sa machine, on ne peut pas règler la position du levier, c'est serti.
jac44
Message par jac44 »
Sur mes SPR, j'ai positionné le levier vers l'arriere car cela permet au cable de coulisser en ligne droite. Quand il est vers l'avant comme sur vos photos, il fait un angle à la sortie de la gaine et à force il entailleras l'alu.
Une photo d'une de mes SPR à son arrivée.
Phil de Caux
Message par Phil de Caux »
sur la mienne l'axe ne dépasse pas le levier
adri0135
Comme la patte est sertie, impossible de la décaler à moins de la tordre mais je suis pas fan de faire cela.
Certains modèle était peut être vendu sans carter de chaîne ?
Phil de Caux
pas à ma connaissance
mais je me suis mal exprimé plus haut
sur la mienne l'arrêt de câble qui s'encoche dans le bras ne dépasse pas du bras coté carter et donc il ne frotte pas sur le carter.
Dans ton cas c'est le bras qui frotte ou l'arrêt de câble?
adri0135
C’est l’arrêt de câble qui frotte. As tu un six pans du côté du carter ?
Phil de Caux
non
adri0135
Cool merci, je vais essayer d’en trouver un sans,au pire je couperais le 6 pans. :lol: :lol:
larosaie
Effectivement ce n'est pas le bon serre cable, il est trop long.
