Il y a beaucoup de jeu dans la colonne de direction , j'ai dévissé l’écrou du haut sous le guidon ,celui du bas est descendu d'environ 3 mm on dirai qu'il tourne dans le vide sans descendre et il entraine le tube .Il est solidaire du tube ou il vissé dedans ?
merci d'avance
Jeu colonne de direstion AV 76
Jeep Willys ; 4 cv; BMW 1150 GS
Re: Jeu colonne de direstion AV 76
https://tobeconline.fr/assets/av76_79_014.jpg le pivot de fourche( ref 15527) il sort bien par le bas ? aprés avoir dévissé les 2 ecrous.
celui du bas tourne avec le tube.
- TobecMania
Pour le sortir il faut dévisser l'écrou 14605 et démonter la fourche
Ensuite dévisser l'écrou 14525 et il tombe vers le bas
il faut dévisser l’écrou 14605 en premier ? et ensuite le 15526.
j'ai fait l'inverse, l’écrou du bas (14605) tourne avec le pivot (15527) qui lui ne veux pas descendre
le trou du té inférieur de la fourche as 2 picots qui sont censés tenir le tube pivot ,
qui lui doit pas tourner quand tu visse ou dévisse l écrou du bas ( appelé ici vis de pivot 14605)
il faut que je repositionne le tube de pivot pour desserrer l’écrou du bas.
Le fait de sortir l'écrou du haut ne suffit pas pour faire tomber le tube pivot ?
le tube pivot ne sort que une fois la fourche enlevé du cadre
normalement on dévisse l écrou inférieur , puis le supérieur
avec un bois on " tord" un peu le té supérieur ,
la fourche peut alors se retirer
une fois la fourche retirée , on peut dévisser la bague supérieure ( la ou y as les billes )
puis le tube pivot sort par en bas ( attention mettre une bassine car toutes les billes vont se barrer )
merci pour tout ces renseignements
