2eme fourchette cassée en 2 ans
Bon suite grosse ballade ce week-end, j'ai encore une fourchette de pédalier (l’encliquetage) qui a cassé.
Avant d'en racheter une sur vsx, mauger ou autre je voulais savoir si c'était normal que ça casse aussi souvent ?
Sur ma Motobecane 40V c'est la 2eme qui casse en 2 ans.
C'est toujours pareil c'est les bouts de la fourchette qui casse.
Ya t’il un truc à savoir de particulier sur cette pièce ? La elle provenait de mon stock d'époque perso mais je n'en ai plus donc avant d'acheter sur le net je voulais demander si ya un truc à vérifier, un truc à savoir, une technique de montage précise etc...
Je me dis que j'ai forcément mal fait un truc ou alors c'est vraiment pas de bol.
Mon pignon est un 11 dents
D'avance merci de vos réponses
Modifié en dernier par EycauCola le 20 août 2022, 20:22, modifié 1 fois.
Re: 2eme fourchette cassée en 2 ans
Gros coup de bol je viens d'en trouver une au fond de mon bordel qui vient d'un vieux vide garage qu'on avait fait ya quelques temps.
Je l'ai montée rapidement et sur le dessus j'ai mis l'ancienne qui a cassé.
Puis je avoir vos avis, est ce le bon modèle ?
Je sais pas si c'est pas une fourchette non adapté à ton pignon, car au vue de la photo ça attrapé ton pignon sur vraiment une trop faible surface ( d'où la casse)
Effectivement, pas du tout adaptée au pignon :
Il va falloir limer un peu pour que ça s'engrène mieux
Hummm..., sur celle du vide grenier, en dépannage, mais il ne restera pas gras de matière, ou carrément virer une des deux dents (ou "Si ça ne rentre pas, prends un plus gros marteau")
Si ça été bien acheté pour du 11 dents, il faut que ça fonctionne correctement : communiquer avec le fournisseur (photos à l'appui). Si pas de remontée d'information, ça risque de durer longtemps. Je ne sais pas ce que fiche leur service qualité (s'ils en ont un...) ?
Effectivement la fourchette de la photo n'est pas adaptée au pignon, il va falloir limer un peu pour que la fourchette aille au fond de la gorge.
Mais sur l'ancienne fourchette, celle du haut de la photo, il me semble que cette fourchette s'est surtout usée sur le coté, signe d'un circlips qui a laché et d'absence de l'entretoise de 12,8mm ( 20738 ) ou d'un jeu axial trop important de la poulie. Le jeu doit être de 1/10 ème de mm.
Je ne pense pas que celle que j'ai trouvé dans mon stock soit pour du 11 dents.
J'ai limé un peu mais quand elle est enclenchée au bout il reste bien 3mm d'espace vide entre la dent et le fond de la gorge.
Je pense que je vais en commander une pour un pignon de 11 dents, celle que j’ai trouvé va dépanner mais ça ne sera pas pérenne ça va casser au bout d'un moment c'est sur.
Alors pas contre larosaie je dis chapeau car effectivement le circlips a fini à la poubelle il était bien cassé au niveau d'un des 2 trous.
Jai bien l’entretoise 20738 mais j'ai jamais bien compris son utilité
Ya til une méthode pour vérifier le jeu axial ?
Au jeu de cales.
Ensuite au toucher on voit le jeu approximatif, entre 1mm et 1/10 ème ça se sent et si tu as 2/10 ème ce n'est pas une catatrophe non plus. Attention au sens du circlips, l'effort étant vers l'extérieur, il faut monter l'angle saillant vers l'extérieur.
Il faut controler que la fouchette soit bien sur les dents pas seulement sur une partie, controler aussi la présence de la grande rondelle 15001 ( joue de pédalier ) qui fait 16,5x30x8/10 ème qui empèche au pignon de se déplacer et évite à la fourchette de se déboiter.
il faut limer pour que la fourchette s engraine complétement entre les dents
sur les mobs " puissantes" , à l époque on soudait un bout de fer plat , ou une bout de fourchette découpée
pour doubler l épaisseur de métal en contact avec les dents du pignon
ou encore mettre 3 vis allen ( de 5 ou 6je sais plus )
avec la tête allen entre les dents du pignon
( ça supprime la mise en vélo mais qui roule avec sa mob en position vélo ? )
Bon j'ai tout remonter sans soucis
J'ai mis une fourchette provisoire je vais en commander une qui va bien pour un pignon de 11 dents la je peux pas faire mieux avec celle que j'avais.
Le problème est identifié, la manivelle qui permet la bascule cyclo/velo à clairement du jeu le verrouillage bouge en roulant je pense que ça a fragilisé la fourchette et à accéléré sa casse.
Et je ne crois pas que cette manivelle se change mais je fais peut être erreur
Une chose a faire attention impérativement : l'absence de contact entre le levier de verrouillage et la glissière. Le ressort doit constamment exercer une pression entre les dents du levier et celles pignon de façon à éviter les jeux et les battements de fonctionnement et à assurer le verrouillage du bouton par arc-boutement du système à ressort. Aucun jeu non plus du pignon sur le moyeu de la poulie.
Dans le cas contraire, les jeux vont rapidement augmenter et tout va partir "en live" en deux coups de cuillère à pot...
PS : sur la photo du bas, il n'est pas certain que le retrait de la bague à aiguille dans le moyeu de la poulie ait été respecté pour le dégagement du "Truac" 16566 devant la rondelle "joue de pédalier" 15001...
Merci Pierre,
C'est quand on a les choses sous les yeux qu'on ne les vois même pas ...
Effectivement ça touche
Je m'occupe de régler ça
Merci à tous
Merci à tous
Sur ce levier, c'est inutile, il est déjà en buté sur la glissiére,. Attends de voir avec un neuf approprié...
Moi non plus d'ailleurs, et curieusement pas de réponses. Peut-étre justement pour sécuriser ledit circlips qui fini souvent par lâcher et bouffer la gorge de l'axe de pedalier côté extérieur, rogner la fameuse entretoise qui elle-même attaque le dos de la manivelle de pédale... Bon, on a encore une bricole de marge avant que la poulie-plateau ne vienne usiner le carter gauche en tôle et que le pignon au dos ne s'échappe du levier., faut pas se plaindre !
l entretoise 20738 c est pour moi une sorte de sécurité si le clips se barre
sur la 40 v d une copine ( un peu " améliorée " , av 10 , dell orto d e15 , airsal t6 )
son plateau n arrêtait de merder , j ais mis une cage intérieure de vieux roulement de vilo
entre le clips et la pédale ( en fait pour faire une entretoise 20738 hyper renforçée ! )
