Allumage 51 cf
Allumage 51 cf
Bonjour ,je recherche des renseignements pour mon allumage ,je voudrais mettre la lumière ?
J ai commandé le rupteur
(Auriez-vous des photos ou conseil,j'ai qu'un fils qui sort du volant,je ne sais pas à quoi sert les deux carré bleue sur la bobine)
Je suis novice
Merci encore
Bonne journée
Je suis novice
Merci encore
Bonne journée
- IMG_20220828_065138.jpg (80.38 Kio) Vu 503 fois
- IMG_20220828_065154.jpg (68.52 Kio) Vu 503 fois
Re: Allumage 51 cf
Les 2 carrés bleus sont des condensateurs d'allumage, 1 en service, le second non branché en secours.
Re: Allumage 51 cf
Merci ,
Vous savez pas comment je pourrais remettre la lumière, je ne sais pas ce qu'il me manque.
Re: Allumage 51 cf
pour ta lumière tu dois avoir une cosse (ces le +) fixé sur ta platine d'allumage et qui doit être relié a la bobine de lumière. le - et toutes la partie métallique de la machine. je te mes un lien pour le manuel des pièces détachés
https://tobeconline.fr/assets/cf.pdf
peut tu mettre une ou 2 photos de l'arrière de ta platine ?
Re: Allumage 51 cf
Merci ok
Cette après midi je met les photos
Re: Allumage 51 cf
Je pense que ce cf était allégé au maximum,
On dirait que ça a été modifié,
J'attends le rupteur, sur la fiche technique le rupteur à l'air différent pourtant, on dirait le même volant moteur.
Merci encore pour vos réponse
- IMG_20220821_195045.jpg (113.21 Kio) Vu 468 fois
- Screenshot_20220822-191032.jpg (44.51 Kio) Vu 468 fois
Re: Allumage 51 cf
c'est bien l'allumage d'origine les lumières sur le volant magnétique sont elle aussi d'origine
Re: Allumage 51 cf
Bonjour,derrière, il n'y a rien,
La bobine lumière n'a pas de fil,je vais remettre comme à l'origine le condensateur à sa place, je vais racheter une bobine lumière 12 v,je vais la brancher sur le côté du condensateur plastique et je repars avec un fil pour alimenter ma lumière qu'en pensez-vous,les files sont bien 0/75?
(Je remets le moteur en marche et je remets la lumière et après elle est entièrement démonté pour être restauré dans les règles)
Bonne journée
Bonne journée
Re: Allumage 51 cf
prend une photo de l'arrière de ta platine d'allumage pour voir, se n'ai pas un fil qui sort pour ta lumière mais sois une cosse plate serti ou une borne avec un écrou fixé sur ta patine cote extérieur , normalement elle se trouve juste a coté du file de l'allumage
Re: Allumage 51 cf
il me semble que les bobines des allumages NOVI des cf sont très particulieres et quasi introuvables
fixations avec 2 vis de 5
pas dit que les autres bobines NOVI puissent s adapter
par contre les bobines ressemblent beaucoup à celles montées dans les ew kw
Re: Allumage 51 cf
Bonsoir,non rien derrière, j ai démonté la bobine pas de fil, il a été coupé ,je vais la testé et ressouder un fil
Même pour trouver le rupteur, j ai cherché un moment, un seul endroit et pas donné
bonne soirée
bonne soirée
