J'ai acheté une fourche de C45S D45S pour remplacer celle d'origine qui était tordue.
Un ressort est cassé dans le plongeur. J'ai tenté de le sortir avec un crochet mais le ressort semble être attaché.
Les plans indiquent que les ressorts de ces fourches sont fixés aux deux extrémités.
Avez vous une astuce, un truc, pour sortir le bout de ressort du plongeur ?
merci
Charles
ressort cassé dans plongeur de la fourche C45S ou D45S
Charles 3577. Adhérent: 4422
Re: ressort cassé dans plongeur de la fourche C45S ou D45S
Il faudrait trouver un rond métallique d'un diametre légèrement un peu plus fort que le diamètre intérieur du ressort et modifié légèrement conique sur quelques centimètres d'une de ses extrémités. L'enfoncer dans le moignon restant du ressort et tourner en devissant. Après, reste a savoir à quel endroit il est cassé... Si c'est à raz de l'attache inferieure, ça risque d'être sportif ! Dans ce cas, essayer avec un tube de façon à coiffer le moignon si l'espace le permet... Je n'ai jamais eu à faire ce genre d'opération.
