Problème allumage
Réglage, bougie...
Pierre74
Re: Problème allumage
Message par Pierre74 »
Ce que ça peut être pratique ces petits trucs à mettre au bout d'un fil HT...
Piton à vis.png (9.57 Kio) Vu 892 fois
Modifié en dernier par Pierre74 le 16 sept. 2022, 09:37, modifié 1 fois.
larosaie
Message par larosaie »
Effectivement, ces pitons permettent de voir si l'antiparasite est en cause.
Mikey 71
Message par Mikey 71 »
salut,
??? Vous pouvez en dire plus :?:
Cady, 51vlc, 103 mv, 2cv6, Ford capri
Pierre74
? :shock:
C'était la monte d'origine sur les Solex :
Moteur SOLEX.png (33.91 Kio) Vu 845 fois
Le temps d'une recherche de panne ou de trouver un antiparasite de bougie ... (il y a un de ces m...ier dans un sachet au fond de mes sacoches...)
Piton fil HT SOLEX.png (2.11 Kio) Vu 845 fois
Ça se trouve aussi en quincaillerie et peut être dans les Brico machin ou les Castro truc...
Pierre74 a écrit : 05 sept. 2022, 07:28 C'était la monte d'origine sur les Solex
Normal, sur Solex c'était le fil qui était résistif (âme carbone), on avait donc bien une résistance de 5k dans le circuit HT
Pierre74
=D> :wink:
Combien remontent correctement... ? :shock:
Adriou88
Message par Adriou88 »
Bonjour Pierre
Désolé pour le retour tardif
J'ai donc acheter une bougie NJK comme vous m'aviez dit, et donc toujours le même problème
Aucune étincelles à la bougie ...
larosaie
Et l'antiparasite remplacé?
Adriou88
oui l'antiparasite a été remplacer
Donc voir du côté CDI, bobine, ou soudure du fil vert au niveau de la bobine et du fil noir (ou blanc) de masse ; certaines refabrications présentent très souvent des soudures sèches.
Adriou88
Pour les soudures dans le volant magnétiques, faut-elles qu'elles soit isoler ?
Non, pas besoin
Pierre74
Alors Adriou88, elle tourne cette 41S ? Pas de nouvelles bonnes nouvelles... ? :shock:
Adriou88
Bonjour Pierre
Désolé de vous répondre seulement, j'ai des soucis de santé qui mon rendu inopérationnel pendant un certains temps
Pour ce qui est de la 41S, en effet elle tourne. Vous allez me demander le problème, un truc con comme la lune, un boulon de masse pas assez serré ...
Je sais plus nul que moi, tu ne peux pas. Mais la restauration est enfin terminée, et je remercie tout le monde du coup de main :D :D
D'ailleurs j'ai une petite question :
Es-ce que quelqu'un parmi vous saurais, la taille des roues pour une Motobécane 40V VLC ?
Merci à vous :D
Pour les 40 c'est du 2 x17
