Carburateur z56c
Carburateur z56c
Impossible de trouver un carburateur GURTNER pour ma 125 Z56C.
Il y a t'il un moyen de trouver un carbu d'une autre marque qui ferait l'affaire.
Merci pour vos infos.
- doctobec
Re: Carburateur z56c
ça ce trouve mais les gens en veulent une fortune , je n'ai jamais compris pourquoi
adhérant n° 418
Bonjour doctobec,
C'est à dire ça se trouve?
Il n'y t'il pas d'autres marques adaptables?
Quelle type de carbu Gurtner faut il ?
Merci de votre reponse.
Michel.
Michel.
On peut monter un Del' Orto PHBG 17 AS 02555
Ça n' a pas le même look mais au moins, c' est du carbu neuf, qui fonctionne.
Merci pour votre reponse.
Bonne soirée.
Michel.
Bonne soirée.
Michel.
Bonsoir,
Merci pour les infos Doctobec.
Sur le carbu, je laisses le gicleur d'origine ou faut il un gicleur different?
Bonne soirée.
Michel.
Bonne soirée.
Michel.
Personnellement, je ferais des essais avec le gicleur d' origine pour voir ce que cela donne.
Il sera toujours temps de changer de gicleur après.
Encore une question.
Quel type de bouchon de réservoir je peux adapter sur ma Z.
Merci.
Merci.
Bonsoir,
J'ai commander le carburateur Del'orto.
Mais celui ci ne s'adapte pas sur la pipe d'admission.
Le diamètre du carburateur est trop grand.
Avez vous une solution pour remédier à ce problème ?
Merci à vous pour vos reponses.
Je suis dégouté que cela ne fonctionne pas.
Sur ma z46c que je viens d'acquérir il y a un dellorto phbg 17, il faut faire une bague d'adaptation.
Par contre moi faut que je trouve un filtre à air extra plat.
Moby SV, Z46c, x1, AV 33 1ère série , AV 76, AV 89, 51 rock, Solex flash, velovap.
Renault juvaquatre dauphinoise 1957
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Vw golf 1 rabbit 1984
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Merci pour la solution.
Serait il possible d'avoir plus détails au sujet de la pipe?
Cordialement.
De la bague d'adaptation.
Cordialement.
Modifié en dernier par Lawash le 23 oct. 2022, 11:37, modifié 1 fois.
Il peut être possible de trouver un filtre à air sur le site de VSX.
As tu la solution pour adapter mon carbu?
Merci.
Merci.
