En attendant un antiparasites HT...
Le temps d'une recherche de panne ou de trouver un antiparasites de bougie ... (il y a un de ces m...ier dans un sachet au fond de mes sacoches...). C'était la monte d'origine sur les Solex :
Ça se trouve aussi en quincaillerie et peut être dans les Brico machin ou les Castro truc...-
Re: En attendant un antiparasites HT...
PS, pour éviter la correctionnelle : Si Madame fronce les sourcils en voyant encore un colis de pièces pour brèles que lui tend le facteur ( ) : "mais non: chérie, tu sais bien, c'est pour les rideaux qui n'arrêtent pas de tomber, je vais te faire voir, regarde...".
Sur les Solex, c'était le fil de bougie qui était résistif, on avait donc bien un résistance de 5k dans le circuit HT
- Mikey 71
Salut,
Et bien j'aurai appris quelques chose aujourd'hui.
Cady, 51vlc, 103 mv, 2cv6, Ford capri
Hummm, je serais bien curieux de savoir combien respecte cette "subtilité"...
Généralisé sur nos voitures depuis..., et pas forcément au carbone !
https://www.eyquem.com/fr/catalogue-produits/faisceaux/
C'est bien, eux (comme Béru) respectent les caractéristiques des fils pour allumage rupteur batterie/bobine, à savoir un fil à réactance.
Très important ce type de fil ; j'ai un pote qui avait changé ses fils de bougie sur son Estafette par des fils modernes mais vendus pour anciennes sur un site dont je ne me rappelais plus le nom, il n'arrivait plus à dépasser le 70 ; je lui ai fait remettre ses anciens fils et miracle, la bouzine avait retrouvé d'un coup ses 90-100 originels.
Fils avec âme carbone dépassant allègrement les 10k en additionnant le fil tête d'allumeur -> bougie et fil bobine -> tête d'allumeur.
Et qui continuent à vendre leur merdes pour allumage électronique malgré un courrier de mise en garde.
Et j'ai vu ça plusieurs fois.
- Vieux cyclos
Quelles sont les conséquences de mettre un fil HT non résistif sur un Solex?
Moins bonne qualité d'étincelle, contrairement aux idées reçues, et tu risques d'emmerder les gens qui écoutent la radio et regardent la télé, même en numérique.
Cela dit ça fonctionne quand même ; avec un fil non résistif, il est préférable de mettre une bougie résistive sur un Solex, par exemple NGK BR5HS ou BR6HS
- Vieux cyclos
Merci pour ta réponse, c'est bien ce que je pensais, par contre pas de risque pour la bobine HT ?
Aucun
- Vieux cyclos
Parfait, merci.
Mouais, les fils de bougies c'est aussi un vrai sujet. Entre performances et interférences électromagnétiques, condensateurs et résistances, il y a de quoi dire et de quoi faire...
Les câbles HT Béru, Eyquem, Magnecor, Nology méritent que l'on s'y intéresse cinq minutes, ne serait-ce que par curiosité.
Nology utilise un truc du genre pour la perfo (On voit ça surtout en moto, il n'y a pas de capot qui les cache ). Par contre, pour antiparasiter ça avec une résistance... !
Autres temps, sur ma D45 (AP Gabriel agréé ORTF + blindage ) : Montage d'époque... ? Je l'ai trouvé comme ça. Ça fonctionne, pas de remarques particulières du voisinage (tu m'étonnes !), donc j'ai laissé ! Pis ça fait un sujet de discution de plus quand quelqu'un y pose les yeux dessus...
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que l'on va parler de "blindage" HT d'office sur le moteur Solex... !
Et bien si, finalement, je n'avais point vu...
Le WE passé, à la course de cote, j'y ai vu un quad équipé, bougie comprise. Électrode en argent : presque 20 balles TTC / U. La bougie est devenue un vrai petit bijoux...
Modifié en dernier par Pierre74 le 13 sept. 2022, 14:25, modifié 1 fois.
le truc de you tube avec ses condos
on sait pas avec quoi il alimente sa bougie ( une magnéto , un volant magnétique à rupteur , un allumage electronique à cdi ??)
des condos qui tiennent 5000 volt j en vois pas souvent ( je sais même pas si c est encore fabriqué )
et même si 3 en série sont censés tenir 15000 v , normalement y as de fortes chances qu ils claquent avec la ht de la bougie
le cable à la con avec fil qui va à la masse j y crois pas du tout
on as antiparisités les véhicules car avant les rupteurs faisait une sorte d émetteur local et
ça pollué surtout la radio ( en grande ondes ) et la tv hertzienne
maintenant que pratiquement tout est numérique on est plus du tout dans les mêmes fréquences
les telephones sont des filtres , les télés tnt aussi et des cibistes y en as plus beaucoup
Pierre74 a écrit : ↑10 sept. 2022, 14:18 Mouais, les fils de bougies c'est aussi un vrai sujet...
... Les câbles HT Béru, Eyquem, Magnecor, Nology méritent que l'on s'y intéresse cinq minutes, ne serait-ce que par curiosité.
Alors, info ou intox ? Je compte sur vous, moi et l'électronique.. . ! Je suis simplement curieux (ce qui est loin de n'être qu'un vilain défaut), alors je reste avec mes allumages à rupteurs d'origines qui me donnent totalement entière satisfaction, sans méme de condensateurs dits abusivement "électroniques". Aïe, j'allais oublier une intrus dans ma flotte : la 125 XLS en CDI...sp93 a écrit : ↑13 sept. 2022, 11:54 le truc de you tube avec ses condos
on sait pas avec quoi il alimente sa bougie ( une magnéto , un volant magnétique à rupteur , un allumage electronique à cdi ??) Moi non plus, pour l'instant. J'attends des précisons. Le quad de la course de côte était en CDI-bobine.
des condos qui tiennent 5000 volt j en vois pas souvent Peut-être, moi je n'en cherche jamais.. .( je sais même pas si c est encore fabriqué )
et même si 3 en série sont censés tenir 15000 v , normalement y as de fortes chances qu ils claquent avec la ht de la bougie En série, il me semble que les capacités des condos ne s'ajoutent pas, en revanche c'est leur tension de claquage qui s'ajoutent ou fais-je erreur ?
le cable à la con avec fil qui va à la masse j y crois pas du tout Il est pourtant bien là, il est censé alimenter la serie de condos qui est en parallèle dans le circuit, si j'ai bien compris. Le reste...
les telephones sont des filtres , les télés tnt aussi et des cibistes y en as plus beaucoup Heu, si on les considère comme radios amateurs, il y en a certainement assez pour voir passer nos allumages à rupteurs et à vibreurs de tous poils le WE...
Modifié en dernier par Pierre74 le 13 sept. 2022, 14:22, modifié 1 fois.
