Lors du remontage de mon AV79 2 nouveaux problèmes sont apparus :
Une fois la bobine externe fixée ,je ne peux plus installer la pompe à air .Faut il fixer la bobine avec la sortie du fil orientée vers le guidon ?
Je ne peux mettre l'anti parasite sur la bougie ,le haut de celle ci étant trop près du cadre .Je pense que je n'ai pas acheté la bonne référence (NGK B5HS) .
Dans l'attente de vos précieux conseils...
Remontage AV79
Re: Remontage AV79
B5, trop chaud, c'est bon pour les Solex ; préfère une B6 ou B7
Re: Remontage AV79
Pour monter l'antiparasite sur l'AV79, il faut légèrement basculer le moteur avec le pied en prenant appui sur le coude d'échappement, ensuite une fois en place, plus de soucis, c'est connu sur l'AV79.
