carburateur del orto 14/12
alain.85
Message par alain.85 »
Jai une AV89 de 1978 qui est actuellement equipèe d'un carbu gurtner AR12. J ' envisage de monter un del orto sha 15 ou un sha 14/12.le moteur est stock hormis le variateur a galets.est ce que le 14/12 apporterait un petit plus.j'ai lu quelque part que le 14/12 etait plus apprprié pour ces moteurs av7. que me conseillez vous. ????? Merci...
TobecMania
Re: carburateur del orto 14/12
Message par TobecMania »
Oui un 14/12 gicleur 55 c'est parfait
Pierre13
Message par Pierre13 »
Et surtout tu gardera une conso normal.
Moi j'aime bien aussi les AR1-13.
chris chrome
Message par chris chrome »
perso je préfère le 14/12 au 15/15 il marche bien sur av7 et av10
canonde75
Message par canonde75 »
+1.
Et ça consomme beaucoup moins :D
Quelques Tobec :D .
alain.85
Merci pour vos reponses et conseils.je vais acheter un sha 14/12 R. Je vous tiendrais au courant du resultat.
alain.85
j ai monté mon carburateur del orto 14/12,çà fonctionne bien, j'ai eu du mal a regler le ralenti.j'ai mis une pipe malossi de 15 , une chose me chagrine çà ne correspond pas tout a fait je pourrais peut etre agrandir la lumiere l'air circulerait mieux il me semble. possible ou pas????Conseils bienvenus.merci d'avance.
alain.85
PS/ Photo pour meilleure comprhesion .merci.
la pipe malossi n apporte rien au contraire , elle est presque trop grosse en ouverture pour un cylindre origine
pas besoin de retoucher le cylindre ça servirais à rien
alain.85
OK.je te remercie pour ta reponse. je vais voir pour trouver une pipe standard.j avais cru bien faire en achetant la Malossi....
alain.85
c est combien l emmanchement de ton carbu sur la pipe : 19 mm ?
alain.85
jE prendrais la mesure demain,je te dirais.....
alain.85
Jai regardé sur un sc shema c est bien 19mm..
alain.85
jE reconfirme la cote est bien 19.demonté la pipe malossi ce matin.j acheterais une pipe de 14 standart cette semaine...
