Carter moteur M7
Re: Carter moteur M7
on allège les pistons xl et xxl car ces pistons sont bien plus lourd que les 39 mm d origine
ça crée vite un balourd et des vibrations
Pierre13
Message par Pierre13 »
C'est un XL.
Pèse ton piston xl et un piston origine et dis nous combien tu trouves.
Lulu
Message par Lulu »
Pierre13 a écrit : 20 sept. 2022, 20:21 C'est un XL.
Ah ! Je n'avais pas vu
Pierre13
Grosse galère ( facilement évitables).
Tout c'est bien mis en place, porté de joint nickel, centrage du vilo au jeux de calle impeccable.
J'ai voulu monter les écrous M7 jusqu'au bout et la...
La dernière vis celle juste en haut du carter ( sans boulon) me semblait pas assez plaqué.
Et soudainement crac...
La vis à cassé.
Il était plus de 23h, pas de tourne à gauche/extracteur sous la main j'ai repercer le carter en M8.
Les vis des moteur de moto bécane M7 sont plus longue ...
certaines vis sont plus longues car elles servent à tenir une pâte ( par exemple pâte pour la fixation du carter de courroie )
ceci dit c est du M7 X 1.25 qui se reperce facile pour le passer en M8 X 1.25
Pierre13
Je suis passé en M8 traversant.
Le M7 avait cassé à raz je n'avez pas de quoi l'extraire.
t as tout perçé à 8 ? je pensais que t avais perçé à 6.75 et retarauder à M 8 X 1.25
pas dit que l écrou coté allumage passe ....
Pierre13
Tu viens de me mettre le doute
J'ai pas encore pris le temps de polir la platine d'allumage
Lulu
Message par Lulu »
sp93 a écrit : 24 sept. 2022, 14:57elles servent à tenir une pâte
Une patte
Pierre13 a écrit : 24 sept. 2022, 17:10avait cassé à raz
À ras
Pierre13 a écrit : 24 sept. 2022, 17:10 Je suis passé en M8 traversant.
Comme ça ce n'est plus du tout un carter moteur M7 :mrgreen:
