Ampoules av 89
Berzing
Ampoules av 89
Message par Berzing »
Quelle ampoules dois-je prendre pour mon av 89 de 1980.
Circuit 6v ou 12v?
J'ai regardé la microfiche à la visionneuse.
Pour l'avant il faudrait une 6v 6w
Et pour l'arrière une 12v 0,5A mais ça fait combien en watts ?
allumage à rupteur
volant 15/28804
Bobine éclairage orange 125240
Moby SV, Z46c, x1, AV 33 1ère série , AV 76, AV 89, 51 rock, Solex flash, velovap.
Renault juvaquatre dauphinoise 1957
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Vw golf 1 rabbit 1984
Re: Ampoules av 89
Tu as un volant 15W, tant mieux pour la puissance d'éclairage, mais à l'origine c'est un volant 8W (la bobine d'allumage est prévue pour un volant 8W).
- Tu risques de claquer les condos, la tension d'arrachement étant supérieure à la normale ; mais j'ai prévu le cas, j'ai des condos renforcés en tension pour ce cas. Allumage d'enfer garanti avec ce volant et cette bobine.
- il faudra un régulateur 12V et les ampoules ad hoc
Berzing
Re: Ampoules av 89
OK, ça serait quoi les bonnes configurations ?
Pour bobine 125240 volant 8W.
Quelles ampoules av et ar ?
Klaxon 6 ou 12v ?
J'ai trouvé un volant 8W dans mon stock mais si c'est plus puissant en 15W, il suffirait de changer la bobine.
Pour volant 15W quelle bobine ?
Klaxon 6 ou 12 v ?
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Berzing
Re: Ampoules av 89
En faite la bobine d'éclairage c'est la bobine du haut #-o donc la j'ai une verte foncé 126220
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Berzing
Re: Ampoules av 89
Sur la microfiche av 89 de 1980 (année de la mienne).
Induit allumage réf motobecane 21947 soit novi rouge 25240. C'est ce que j'ai.
Induit d'éclairage réf motobecane 21948 soit novi verte 126220. C'est ce que j'ai.
Rotor réf motobecane 17628 soit un 12W. Moi j'ai un 15W.
Je vais laisser comme ça et voir ce que ça donne.
Pour les ampoules c'était ça la question au départ.
Devant OK il faut une 6v 6W.
Et derrière une 12v 0,5A donc d'après ce que j'ai vu si je multiplie 0,5A x 6 volts = 3W.
J'ai qu'une 12v 4W donc je vais essayer comme ça aussi.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Re: Ampoules av 89
Berzing a écrit : 18 sept. 2022, 17:27 Et derrière une 12v 0,5A donc d'après ce que j'ai vu si je multiplie 0,5A x 6 volts = 3W.
Ou plutôt 0,5x12 = 6W :wink:
Pierre74
Re: Ampoules av 89
Message par Pierre74 »
Bobines et volant, c'est exactement ce que j'ai sur la mienne (H50).
12V-6W , ce n'est pas courant mais ça se trouve en culot BA9S. La mienne fonctionne très bien avec 6V-6W à l'avant et 12V-5W (BA15S standard auto) à l'arrière. Le klaxon est aussi en 6V mais son fonctionnement simultané avec l'éclairage pompe trop de jus. Voir ou avertir, il faut choisir...
larosaie
Re: Ampoules av 89
Message par larosaie »
J'ai regardé le catalogue de pièces de rechange que j'ai, avec les bobines et le volant magnétique de 12W 17628, l'ampoule avant est de 6V6W et à l'arrière 12V 15W ( 17493 ). Je ne sais pas si tu peux garder ton volant avec la configuration des ampoules donnée ci dessus, à confirmer car en faisant les calculs, la puissance absorbée par les deux lampes ( 6v et 12v ) la puissance est de 10 w environ donc avec ton volant de 15w il y aura 4,75w de surplus cela fait beaucoup je trouve, avec un volant de 12w cela faisait déjà 2,25w de plus.
La microfiche que tu mentionnes est un catalogue de dernière génération, car les pièces sont communes aux 85, 88.
Il faut regarder ce catalogue:
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... 89-d50.pdf
Berzing
Re: Ampoules av 89
Il faudrait que je trouve un volant 12w alors.
La microfiche est de janvier 1980 et ma 89 d'octobre 1980 donc c'est la bonne pour moi.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
larosaie
Re: Ampoules av 89
Sur tes microfiches, tu as quoi comme bobine et volant?
car si on fait le calcul des puissances demandées par tes ampoules on arrive à environ 7,5w alors que ton volant est prévu pour en délivrer 12, je pense que tu vas pouvoir acheter un lot d'ampoules.
Berzing
Re: Ampoules av 89
Sur la microfiche c'est ça qu'il y a.
Ampoule av 6v 6w
Ampoule ar 12v 0,5A culot baïonnette
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
larosaie
Re: Ampoules av 89
Quelle est l'épaisseur du circuit magnétique de la bobine d'éclairage 126220?
J'ai regardé de retour le catalogue, je pensais que ta bobine était la même que celle sur le catalogue ci dessus, en fait ce ne sont pas les mêmes celle du catalogue est 17490 chez MOTOBECANE soit 126620 chez NOVI donc pas comme toi 126220, par contre il me semble que cette dernière est pour un CADY.
Re: Ampoules av 89
je commencerais deja par monter un régulateur de 51 .......
Re: Ampoules av 89
Ou un 6V
Leon
Re: Ampoules av 89
Message par Leon »
... Le klaxon est aussi en 6V mais son fonctionnement simultané avec l'éclairage pompe trop de jus. Voir ou avertir, il faut choisir...
C'est super, ça permet d'avoir la fonction "appel de phare"! :D :D :D
