Possesseur d'une Motobecane B33 de 1932
Je roule beaucoup avec et depuis peu de temps je casse des ressorts de soupapes à répétition.
J ai emmené mon cylindre chez un usineur afin qu'il me remplace les guides de soupapes car elles avaient beaucoup de jeu.
En revanche, je ne sais pas où trouver des ressorts d origines car j ai monté ceux que j avais mais ils n était pas d origine, peut être pour ça qu'ils cassaient ?
Auriez-vous une bonne adresse ou les côtes des ressorts d origine ?
D avance merci pour votre aide
Motobecane B33
Re: Motobecane B33
Sur ma M2 de 1928 j'ai monté des ressorts de soupape de renault 4L . J'avais des problèmes d’affolement de soupape avec les ressorts d'origine rouillés, donc fragilisés. Depuis, no problème.
Pour te dire que tu peux trouver des ressorts adaptés selon la similarité avec d'autre moteurs à moindre coût. Il faut le choisir en respectant à peut près l'écrasement du ressort et la masse de la soupape.
Re: Motobecane B33
Merci pour ta réponse
Mon usineur m a trouvé une paire de ressorts qui traînait dans son atelier.
Me reste à essayer mamie ce weekend
