Axe de roue et entretoise roue arrière 50VLC
Bonjour tout le monde je refais ma 50VLC. J'ai réparé ma chambre arrière et en la remontant à l'identique je me suis rendu compte que la roue arrière marquait pas mal de résistance. J'ai côté partie vélo derrière le bras oscillant un petit contre écrou puis un écrou assez gros et une rondelle en appui sur le roulement.. De l'autre côté (plateau) j'ai derrière le bras oscillant le disque de frein puis derrière une rondelle puis une entretoise en appui sur le roulement. A l'extérieur des bras oscillants il y a une rondellle et un ecrou bien sur. Je ne sais pas s'il me manque des choses. Je ne sais pas si vous auriez des photos d'axe de roue arrière de 50vlc avec des mesures d'ecrou et contre ecrou et entretoise? Je vous mets des photos dans un second message de ce que j'ai. Merci à vous pour vos réponses ce serait super top .
Re: Axe de roue et entretoise roue arrière 50VLC
Si toutefois vous savez quel roulement doit on mettre dans ma roue je suis preneur aussi. Peut-être que ce n'est pas les bons qu'il y a dessus?
Les roulements de roue de type 50 je n'ai pas la cote sous les yeux , en revanche j'ai encore l'emballage pour penser à en racheter j'ai mis des
SKF 6200 - 2RSH
edit:
10x30x9
https://www.123roulement.com/rubrique?q=skf+6200+2rsh
SKF 6200 - 2RSH
edit:
10x30x9
Super merci c'est bien ce que j'ai sur la mienne aussi. Tu n'aurais pas de photo de ton axe de roue arrière par hasard ainsi que les cotes. J'ai regardé sur les docs techniques mais il n'y a pas les dimensions
Tu as de la chance le moyeu sur lequel j'ai changé les roulements est sur l'établi j'ai eu juste à mesurer et faire les photos
Cote totale de l'axe 167 mm
Merci j'ai la même chose aussi mais c'est surtout au niveau des entretoises et ecrou que je ne dois pas avoir les bons. Je ne sais pas si tu les aurais par hasard et leur emplacement sur la roue stp.
Sur ce lien tu as l'ordre d’empilage des pièces (et même mes cotes ! )
http://motobec.fr/assets/serie-50-019.jpg
Merci oui j'ai vu mais j'aurai bien aimé si toutefois tu pouvais une photo pour confirmer avec ce que tu as et ce que j'au ce serait top top de ta part
Je me permets d'insister je n'arrive toujours à comprendre mon soucis .... J'ai beau regarder les éclatés motobecane de l'époque mais ça ne fonctionne pas.
J'ai remplacé les roulements arrière de roue 6200 de chaque côté plutôt facilement, j'ai acheté un autre axe de roue sur la mobylette.net https://www.lamobylette.net/pieces-moto ... 168mm.html
Je ne sais pas comment installer le tout! Côté partie vélo derrière le bras oscillant un petit ecrou de 5.2mm puis une rondelle puis la petite entretoise de 8mm en appui sur le roulement. Côté plateau derrière le flasque de frein j'ai donc le roulement puis en appui la plus grande entretoise de 11mm et d'apres les docs si je mets l'ecrou livré de 5.2mm puis une rondelle ca bloque la roue. HELP ME .
Merci pour vos retours je vous en serais super reconnaissant car la je suis comme un couillon.
Je partage des photos en plus de ce que j'ai acheté
Visiblement tu as les bonnes pièces pourtant .
Tu as bien remis l'entretoise dans le moyeux entre les deux roulements ?
Cela bloque au niveau du roulement , ou c'est le flasque qui bloque sur le moyeux ?
Oui j'ai bien remis la longue entretoise entre les 2 roulements. Est ce que mon sens de montage est bon d'après ta roue? Faut il un écrou derrière le flasque de frein car si oui des que je sers fort les écrous de chaque côté ça me bloque la roue forcément au niveau du roulement. Je sèche je n'arrive pas à comprendre si toutefois tu avais des photos de ta roue complète avec les emplacements d'entreprise, rondelle écrou j'arriverai peut-être mieux à comprendre mais la c'est la galère.
tu es sur que tu as bien enfoncer les roulements dans le logement du moyeu ?
Oui tout est bien enfoncé.... Est ce logique que les entretoises appui sur l'intérieur du roulement et non sur son extérieur?
Oui, ça évite de faire travailler le roulement.
