Cylindre Z2C
motojl
Cylindre Z2C
Message par motojl »
Après avoir trouvé un nouveau cylindre pour ma Z2C ,quand je me la suis procuré je me suis aperçu que le cylindre était cassé a la base au niveau de l'encoche après avoir changé le cylindre et remontage de la culasse j'ai fait tourner à la main pour voir si pas de problème je m'aperçois qu'il se produit un blocage a un moment.
Je me demande si l'ancien cylindre n'était pas endommagé a cause de cela ,la bielle a l'aire de toucher en haut de l'encoche du cylindre ( gros problème )
Pensez vous qu'on puise agrandir l'encoche du cylindre?
jluc
didierbellec
Secrétaire
Re: Cylindre Z2C
Message par didierbellec »
Modération: Sujet divisé depuis la rubrique "Présentation" et message déplacé dans la rubrique "Mécanique"
NELSON 38
Re: Cylindre Z2C
Message par NELSON 38 »
Il existe deux largeurs différente de bielle , donc 2 encoches différentes au niveau de la chemise , ça se retouche facilement a la dremel -
