Ma mob
Bernard-74
Ma mob
Message par Bernard-74 »
Rebonjour,
Après la case présentation, le tour de la mob:
Après un coup de brosse sur la plaque moteur, le modèle est apparu.
C'est donc une AU59.
Bonne journée
Bernard
larosaie
Re: Ma mob
Message par larosaie »
Belle machine,c'est agréable à conduire avec son variateur. Il faut la faire dater dans la rubrique identification machine.
https://www.motobecane-club-de-france.f ... m.php?f=14
Bernard-74
Re: Ma mob
Le numéro de cadre est illisible. C'est la m...
Est-ce que je peux le retrouver à partir du numéro moteur?
Et pendant qu'on y est, quel est le type de moteur monté sur mon bolide?
Merci de vos retours
Bernard
Re: Ma mob
Les deux premiers chiffres sont obligatoirement 59
Ton moteur est le classique AV7 , il n'y a aucune relation entre les numéros moteur et cadre chez Motobécane , tu n'as que la solution de jouer à l'inspecteur Colombo pour déterminer le numéro de cadre . :wink:
A part cela elle semble bien conservée cette machine
larosaie
Re: Ma mob
En mettant un filet d'huile sur les N°, on arrive parfois à les lire. Sinon il faut poncer jusqu'à la tole pour enlever la rouille.
Peut être 59037215.
yvesb10
Re: Ma mob
Message par yvesb10 »
000+wd40 font des miracles sur ces numéros...
Belle 59 ! je ne sais pas dans quel endroit tu es en Haute Savoie, mon gendre est du côté de Frangy et tourne avec une belle 68..
Lulu
Re: Ma mob
Message par Lulu »
Un petit coup de laine d'acier avec du WD40 pour virer cette vilaine rouille, et les chiffres vont réapparaître
Edit : on a posté la même technique en même temps :D
Bernard-74
Re: Ma mob
Merci pour les infos et conseils.
Je vais essayer d'y voir plus clair...
Je suis sur les hauts de la vallée de l'Arve. Pas à coté Frangy.
Bon dimanche pluvieux
Bernard
Bernard-74
Re: Ma mob
Bon ben pas beaucoup mieux.
Faut que les anciens proprios retrouvent des papiers.
Pas gagné...Ca fait trente ans qu'elle était à l'écurie la mob du grand-père.
Bernard
larosaie
Re: Ma mob
Il faut que la rouille soit enlevée si tu veux retrouver les N°, il faut gratter avec du papier de verre.
Lulu
Re: Ma mob
Message par Lulu »
Ah oui, là...
En voyant ça, je me dis que les vieilles vignettes d'assurance souvent collées sur les garde-boues, ça laisse des traces sur la peinture, mais ça a certains avantages !
Modifié en dernier par Lulu le 25 sept. 2022, 14:07, modifié 1 fois.
larosaie
Re: Ma mob
surtout que souvent c'était le N° de moteur qui était sur l'assurance car plus facile à lire.
Speed
Re: Ma mob
Message par Speed »
Tu n'as pas la plaque rivetée sur la colonne de direction ?
Ma chaine YouTube => CLIC
Re: Ma mob
Il ne peut pas l'avoir , les 59 sont de production antérieure à l'application de la plaque de cadre numérotée sur la colonne de direction ( sept 70)
Speed
Re: Ma mob
Message par Speed »
Ah ok, mince. :cry:
