Ça démarre pas ! Pas de compression, allumage nickel, carburation je sais pas.
J’étais entrain de rouler normalement et elle s’est arrêter subitement puis impossible de la démarrer. J’ai enlever le gicleur pour voir si l’essence arrivait au carburateur et bien oui, et l’allumage fonctionne à fond mais je n’ai pas de compression. Je ne comprend pas ?
Mobicalement
Ça démarre pas !
Re: Ça démarre pas !
Vérifie ton joint de culasse
Un joint de culasse qui lâche vers l'exterieur, bien souvent ça ... Jete un oeil àu décompresseur et essaie de chercher un trou dans le piston avec un bout de fil de fer rigide par le trou de la bougie. Si rien, enlève le pot d'echappement, c'est vite fait et regarde par la lumière pour voir si des fois... (Tiens, il y a une panne de smileys ?) Ah bah non, finalement ça venait de mon côté...
PS : une fois le pot déposé, contrôle que la compression ne parte pas dans l'échappement par le canal du décompresseur. Auquel cas, ce serait bien un problème de joint de culasse (très rare sur les moteurs "stock"). Il faut dire que tu n'en dis pas trop dans ta question...
Prise d’air ? Joint de culasse ? Piston cassé ? Moteur réparé ?
Tant de questions qui ont trotter dans ma tête pendant ces longs jours
J’ai démonté la culasse et j’ai découvert le piston complètement mort ainsi que le cylindre je comprends mieux pourquoi elle démarrait plus
- 8760E20E-6598-4F0A-80C3-FBD238BEC9F4.jpeg (22.68 Kio) Vu 523 fois
- F6F55F7D-E448-45EA-9BE3-E6F0B6B15BEB.jpeg (99.02 Kio) Vu 523 fois
comment vous faites pour bouziller des cylindre tobecs à ce points ?
pas d huile ?
pas d huile ?
Ben pour le coup, le joint de culasse n'y était pas pour grand chose... ! Qué passa ? Tu as tiré le cylindre pour voir le piston et les segments ? Il y a comme beaucoup de calamine là dedans, me semble-t-il...
C'est le temps. La bécane a tourné un peu plus de trente ans par un pépé. Je l'ai récupéré les gardes de boue qui tiennent au fil de fer, le pot calamine, le cabochon de feu arrière de solex, pédale dépareillée, transmission morte, courroie d'origine pourrie. Une vraie poubelle que j'ai restaurée mais je me suis dit que je n'avais pas besoin de démonter la culasse mais j'aurais dû !
Dans la fente où les segments son placé un petit jeu s'est créé (il y a longtemps) et s'est agrandit de kilomètre en kilomètres et a finis par cassé le segments puis un jour le segment a fait une balade dans le cylindre. Puis un jour plus de compression, joint de culasse ? Prise d'air ? vous connaissez la suite...
