Serrage roulement roue AV88
Comment puis-je serrer les roulements de roue avant sur ma AV88 ? De quel outil ai-je besoin ? J'ai actuellement une clé pour cela mais cela ne fonctionne pas à cause de l'angle.
Et je dois remplacer Mâchoires de frein arrière mais je ne sais pas lesquelles sont compatibles avec ma mobylette.
- photo_2022-09-25_15-33-13.jpg (108.84 Kio) Vu 608 fois
- photo_2022-09-25_15-33-09.jpg (112.81 Kio) Vu 608 fois
- photo_2022-09-25_15-30-20 (3).jpg (104.03 Kio) Vu 608 fois
Re: Serrage roulement roue AV88
c est un montage classique avec des cônes et des cuvettes comme sur un vélo
tu peut aller voir un vélociste qui peut te le faire ( un vrai pas les glands qui vendent que des vélos chinois électriques )
ou tu achète les clés spécial cones :
https://www.alltricks.fr/F-11929-outill ... 2kQAvD_BwE
J'ai déjà cet outil mais la clé ne peut pas atteindre la cône car elle est plus loin dans le truc frein.
J'ai donc dû plier la clé pour que cela fonctionne.
- photo_2022-09-25_17-44-06.jpg (107.17 Kio) Vu 594 fois
- photo_2022-09-25_17-44-03.jpg (105.77 Kio) Vu 594 fois
- photo_2022-09-25_17-44-00.jpg (72.18 Kio) Vu 594 fois
- photo_2022-09-25_17-43-55.jpg (123.61 Kio) Vu 594 fois
sp93 a écrit : ↑25 sept. 2022, 16:14 c est un montage classique avec des cônes et des cuvettes comme sur un vélo
Le problème est maintenant que l'outil est cassé.
- photo_2022-09-25_18-41-05.jpg (93.89 Kio) Vu 586 fois
Pour contourner ce problème d'accessibilité du cône de roue côté tambour, je serre celui-là avec l'axe en dehors de la roue (avant remontage final).
Puis je passe l'axe dans le moyeu et enfin je fais le réglage et le serrage de l'autre côté.
Modifié en dernier par canonde75 le 25 sept. 2022, 20:25, modifié 1 fois.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
tout à fait , on touche pas au cône coté tambour
moi je bloque le cône et le contre écrou coté tambour ( je le colle au loctite )
et je règle le jeu avec le cône coté entraineur de compteur
comme ça pas besoin d essayer de couder les clés à cônes qui cassent direct
sp93 a écrit : ↑25 sept. 2022, 20:23 tout à fait , on touche pas au cône coté tambour
Ok merci, heureusement j'ai une deuxième clé.
Bonjour TomMob88
Merci de limiter au maximum les citations, surtout du message juste au dessus.
Utilise le bouton "répondre" en bas à gauche simplement. Si tu dois citer absolument, élimine dans la citation tout ce qui n'est pas indispensable.
Merci pour le confort de lecture de notre forum!
Ok désolé je ne savais pas.
Maintenant, quand j'inverse l'axe de roue, il est plus long d'un côté que de l'autre.
Je ne peux pas retirer l'autre boulon car il est coincé, un seul côté se détache.
- IMG_20220926_115013_835.jpg (173.59 Kio) Vu 510 fois
- IMG_20220926_115016_485.jpg (144.62 Kio) Vu 510 fois
