Z26C - Joint de fouche
Logan63
Message par Logan63 »
Dans le cadre de la restauration d'une Z26C, je recherche une référence pour changer les joints anti-fuite de la fourche.
D'origine 2 joints (type joint SPI) aves cages métallique.
Avez-vous une référence équivalente et ou les commander ?
Merci d'avance
BLUTCH31
Re: Z26C - Joint de fouche
Message par BLUTCH31 »
Je restaure moi aussi une z26c et quand j'ai changé les joints spi de fourche,voila ce que j'avais relevé: Ancien 23x36x8. Les nouveaux que j'ai acheté à l'époque chez 123 roulement n'ont pas le contour en fer et la dimension est légèrement différente mais ça ne change rien. Ma fourche fonctionne très bien!
Dimension des nouveaux: 23x36x7. Voila pour les renseignements.
Logan63
Ok, merci pour ta réponse,
je pensais aussi monter un joint SPI classique, effectivement les dimensions correspondent 23x36x8 d'origine
Bonne soirée
