Filetage de came HS
Pierre13
Filetage de came HS
Message par Pierre13 »
Petit soucis ce soir en bricolant la 50v d'un ami.
Le filetage de la came d'allumage est HS.
Quel est votre technique pour la sortir du coup ?
Sa config AV7 XL, sha15 et allumage à rupteur mesuré à 2mm avant PMH.
Vous pensez quoi de son avance ?
Nico76
Re: Filetage de came HS
Message par Nico76 »
2 motos: 125 LT1, D45S
:arrow: ICI et ICI
2 coup de disqueuse ou de dremel de chaque coté et un coup sec de bédane et hop
jonas
Message par jonas »
J'ai toujours mis 1,5 d'avance avec ce genre de config.
Sinon pour ta came, tu la met sous tension, un coup de chauffe si tu as enlevé les bobines d'allumage et un coup sec avec un maillet sur la vis qui pousse.
Sinon plan B comme dit SP93
