Effectivement je ne la voyais pas du tout positionnée comme cela.
Des demain, la scie,la lime, la perceuse et adieu le morceau de chambre a air.
Merci a tous
Béquille Z23C
Re: Béquille Z23C
Z23C, U23C modifiée trial, Montesa 247, Honda 500 four, Guzzi V85TT
Re: Béquille Z23C
Comme convenu, ci-dessous un croquis coté de la patte d'extension du ressort de béquille Z23.
bonne journée
bonne journée
- Fix_bequille.jpg (40.16 Kio) Vu 209 fois
Re: Béquille Z23C
Du côté du trou de 9mm, la patte fait 20 mm je pense ? à la première lecture j'avais vu 90 mm mais c'est beaucoup trop je pense.
Re: Béquille Z23C
Oui il s'agit bien de 20 mm ...
Re: Béquille Z23C
J'ai fait la piece hier soir, j'ai un résultat assez similaire a celui de jt400.
- Perçage côté fixation moteur a 9,5 et arrondie diamètre 22
- côté ressort perçage a 4 et arrondie diamètre 13
Donc une piece un peu plus grosse.
Je l'ai monté, le ressort passe impeccable entre les barres transversales.
Merci a tous, sans votre aide ce n'était pas gagné
