allumage AU 31
Réglage, bougie...
troutot
allumage AU 31
Message par troutot »
Bonjour à tous , comme expliqué dans ma présentation, je suis en train de refaire une AU31.
Je commence donc par refaire l'allumage entièrement car évidement pas d’étincelle..
Ma bobine HT interne HS, je vais en commander une qui doit s'adapter en ajoutant une entretoise 8-6mm.
Je vais également changer le condensateur mais là, introuvable !
Le fil de bougie à changer aussi.
et je pense également que mon rotor n'est plus très aimanté ( test au tournevis plat).
Ma demande est donc, ou puis je trouver une condensateur et un rotor de volant magnétique en bon état, et ou commander un fil de bougie adaptable à ce modèle..
Merci à tous pour vos conseils.
Troutot
Re: allumage AU 31
Pour ta bobine plutôt que de faire un bricolage il faut mieux faire refaire celle d'origine ( exemple http://www.ng-bobinage.com/)
Le fil de bougie n'a rien de spécial tu peux en acheter n'importe où ( exemple https://www.lamobylettedromoise.com/bou ... lette.html )
Pour le condensateur il faut contacter en MP le spécialiste de notre forum "Fluky" ou sur son site http://www.ajcshop.fr/
troutot
Re: allumage AU 31
Bonjour cateralp et merci pour tes conseils.
je vais étudier tout ça.
Merci encore !
Troutot
