Je ne sais pas de quelles Mâchoires de frein à tambour j'ai besoin pour mon AV88 de 1976.
Il est écrit "ATOM" sur le moyeu de la roue arrière.
Mâchoires de frein à tambour AV88
Re: Mâchoires de frein à tambour AV88
Quel diamètre du tambour ? 100mm?
Là, réf MOTOBECANE 15485?
https://mauger-moto.fr/Garniture-de-fre ... 23-mm-AGPA
Oui ça doit être ceux-là merci, mais pour moi les plaquettes de frein n'ont pas l'air trop usées.
Le frein arrière ne ralentit pas du tout la becane, alors peut-être que c'est le métal qui entoure les plaquettes de frein. Je ne sais pas comment ça s'appelle.
- photo_2022-10-08_15-30-44.jpg (88.61 Kio) Vu 462 fois
- photo_2022-10-08_15-30-49.jpg (128.56 Kio) Vu 462 fois
- photo_2022-10-08_15-30-53.jpg (140.48 Kio) Vu 462 fois
- photo_2022-10-08_15-30-55.jpg (150.24 Kio) Vu 462 fois
Il faut déglacer les garnitures et le tambour avec de la toile émeri et surtout avoir une gaine en bon état avec un cable bien graissé. Détalonner le bout des garnitures avec une lime ou une petite meuleuse.
Si la gaine est HS, en freinant elle fait ressort et du coup le freinage n'est pas terrible.
Merci,
et
Pensez-vous que cette partie est en bon état ?
et
- rthrthrth.jpg (150.45 Kio) Vu 453 fois
Si tu as un pied à coulisse, il faut mesurer les diamètre du tambour et celui des garnitures, tu ne dois pas avoir beaucoup de jeu, c'est de l'ordre du mm, regarder aussi la position de la biellette de la came, lorsque les garnitures touchent le tambour, elle doit être au plus près de 90°cela permet d'avoir le maximum de bras de levier, sur certains leviers, la position se règle.
Lorsque les garnitures sont usées, cette biellette arrive presque à l'horizontal.
A première vue, ton tambour semble en bon état, mais ce ne sont que des photos.
