Je démonte 2 Mobs AU 42 grises en même temps. Sur la Mob 1, je n'ai pas eu trop de problème pour enlever les clavettes, et la pédale de droite est solidaire de la couronne. Mais sur la Mob 2, j'ai du employer un arrache rotule pour enlever la clavette de droite, et la pédale est sortie seule, la couronne étant soudée à l'axe, semble t'il, et du coup le circlip derrière le pédalier est très difficile d'accès, je ne sais pas encore comment je vais pouvoir y accéder pour l'enlever. Quelqu'un a t'il déjà eu cette expérience? Qu'est ce qui est normal finalement, la pédale soudée à la couronne ou la pédale soudée à l'axe?
Merci, bonne journée!
AU42 Couronne Pédalier droite
- domtomMBK
Re: AU42 Couronne Pédalier droite
J’imagine que tu devras enlever l’axe en démontant la poulie.
https://edhawkins.org/
Merci, oui, sais tu si sur ce modèle, le bras de pédale doit être solidaire de la couronne de chaine pédalier, ou si la couronne est solidaire de l'axe?
Sur les AV42 la couronne est solidaire de la manivelle, pas de l'axe. L'autre montage est certainement issu d'une autre machine.
OK, merci, bonne journée!
