Joints spis de boite relais (SP 93)
Je me lance dans la rénovation de ma boite relais de ma 93 (joints spis ), j'ai comme cote relevée sur des précédents post mais il semble que parfois c'est pas identique et avant de commander chez 123 roulement:!:
pour l'arbre primaire : 20 x 42 x 4
pour l'axe de pédalier :17 x 23 x 3
pour l'anti fuite Pignon .chaîne : 28 x 35 x 4
Ma question les joints spis des boites relais ont tous la même cote ? 92 ou 93 par exemple .
Merci de vos réponses
Re: Joints spis de boite relais (SP 93)
oui les boites de 92 - 92 gt - sp 93 - 94 tt - 95 tt - l 99 - l 75 et 99 z sont identiques au niveaux des roulements et des spis
la diffèrence est que celle de 92 gt - 95 tt et 99 z ont pas le même rapport de transmission en position vélo
et pas le même ressort de poussée pour la joue mobile
les premières boites aurait qu un seul bouchon ?( j en ais jamais vu )
et au début le pignon principal est en bronze après il est en alu
Ok merci beaucoup ! je suis allé chez Chrischrome qui lui à refait une B-R et qui avait des joints comme ça je suis certain que ce soit les bons! donc c'est en commande chez 123 roulement !
Sur ma 98 (phare rond) je pense que j'ai un pignon en bronze, pas certain sur ma "champagne "
Donc mon problème est en passe de résolution !!!
Je confirme la réponse apportée par SP93 - Pour ce qui est du pignon d 'entrainement , je ne sait pas a quelle date le pignon bronze a été remplacé par celui en alu , il n 'y a qu' démontage que tu sauras . par contre toutes les 98 ont le pignon en bronze - La seule difficulté que tu peut rencontrer ,c 'est le démontage de la poulie : parfois elle sont très dure a extraire , il faut donc l 'arrache qui va bien et ne pas hésiter a chauffer -il faut également bien comprimer le ressort , on peut facilement faire l 'outil avec un serre joint .
y as pas du en avoir beaucoup avec un seul bouchon
je pense qu elles ont toutes le pignon bronze du coup
ma sp 93 de oct 1970 as déja elle le pignon en alu
pour les joints :refs
oas 20.28.4 nbr
oas 28.35.4 nbr
bd 17.23.3 nbr
oas 20.28.4 nbr
oas 28.35.4 nbr
bd 17.23.3 nbr
Les joints sont en commande chez123 r.....donc ça va se faire ! je vais pas démonter les carters ( ça marrange ) car c'est pas la que ça fuit juste les spis !
Ma petite merveille ne me graissera plus mes godasses . elle commence à pousser pas mal le rodage se termine, elle est longue à monter en vitesse mais après un certain régime c'est top...j'ai du remonter son embrayage d'origine (à billes) celui à galets déconne grave !
A+ merci à tous .
A+ merci à tous .
j'ai reçu tes joint ce matin tu passeras a la maison avec ta boite relai que je te les montesLes joints sont en commande chez123 r.....donc ça va se faire
Voilà Chrischrome m'a changé mes joints ...1 h et l'affaire était pliée! merci camarade !!! et plus de fuites, après remontage une marche d'essai = impec !
Il y a plus qu'a rouler une Mob saine de plus sur la route et quelle Mob !
NB: j'ai constaté que c'est pas du tout les mêmes joints que d'origine, tiendrons t'ils aussi longtemps ? j'ai des doutes, enfin c'est pas moi qui les changerai ...
J'ai une fuite sur ma boite relais sp98 coté droit du pedalier.Je suppose que c'est un joint spi,et je voudrais savoir si je peux l'extraire de l'exterieur.Je suis novice en "Mob".
Bonsoir,
Ben c'est pas moi qui a fait le taf je regardais c'est tout ! mais on a pas ouvert l'ensemble, il faut malgré tout déposer la boite et du coup les changer tous dans la foulée !
En 1 h les joints étaient changés...
boite sp98 différente des boite 93 (92-94-95-99) !
Bonjour ,
Tout d'abord merci pour la réponse la boite est démontée ,je vais me pencher dessus tout à l'heure.
