Courroie pour AV 31
Courroie pour AV 31
Bonjour à tous, je recherche les dimensions de le courroie pour mon AV31 et sauriez vous également ou la commander.
Merci d'avance.
troutot.
Merci d'avance.
troutot.
Re: Courroie pour AV 31
Bonjour, il me semble13 x 8 x 725, à confirmer, soit A 28.5 chez les fournisseurs de pièces pour mobs connus (A est le profil, 28.5 la longueur en pouces). Ou si tu as un fournisseur en transissions industrielles pas loin de chez toi, ça te permettrait de l'échanger plus facilement en cas d'erreur...
Merci Pierre 74 pour ta réponse, je voulais savoir avant de commander à quoi correspond le chiffre 725, et ce qu'il s'agit de la longueur extérieure ou intérieure de la courroie
Merci d'avance.
troutot
Merci d'avance.
troutot
A priori, ce serait la longueur primitive (LP) ou longueur de référence. Comme je le disais, cette dimension demanderait confirmation.
Explications longueurs de courroies :
PS : tu pourrais préciser le diamètre du plateau, STP ?
Modifié en dernier par Pierre74 le 07 oct. 2022, 09:48, modifié 1 fois.
bonjour, Merci Pierre pour ces informations , j'ai commandé une A28.5, je verrai bien.
Merci encore .bonne journée.
troutot
troutot
Bonjour, j'ai reçu ma courroie donc une A28,5 mais bien trop grande, dimension extérieure 800mm. Du coup je sais plus quelle dimension prendre.
Si vous avez une idée je suis preneur. vu le prix , je ne vais pas la retourner car plus de frais d'envoi que le prix de la courroie.
Merci.
troutot
Merci.
troutot
Aïe, raté, désolé. C'est pourtant bien ce qu'on avait monté sur la machine d'un pote il y a bien 20-25 ans maintenant, il m'a confirmé mais n'a plus la machine. Tu n'as pas répondu à ma question concernant le diamètre du plateau... Y a-t-il eu plusieurs diamètres ou une modif sur une des deux ? Si tu ne la rends pas, coupe la à la bonne dimension en conmptant une bricole pour la tension et mesure la, ça te donnera sa longueur extérieure.
bonjour et merci pour vos explications.
j'ai effectivement coupé la courroie trop grande et mesuré en la coupant petit à petit ^pour obtenir exactement la dimension voulue.
Donc conclusion: courroie 13x8x 760 ( dimension extérieure)
Merci encore. je vous tiens au courant dès montage de la nouvelle courroie
Troutot
Troutot
- yvesb10
Ventico D22, non ?
en vente quasi partout...
La D22 fait 14 de large. Elle ne va pas rentrer à sa place dans les gorges... A voir Tu as quoi comme diamètre du plateau... ?
Bonjour à tous je vous confirme qu'il faut bien une courroie ref: A28 pour une AV31 avec comme diamètre de la poulie de pédalier de 190mm Elle vient de démarrer après plus de 30 ans d’inactivité et après avoir changé la bobine HT interne et le condensateur, reglage de l'avance à 2.5 et un nettoyage complet du carbu. bon il me reste encore pas mal de choses à faire mais je vaudrais la garder avec sa patine actuelle.
Merci à tous et bonne soirée.
- courroie.jpg (83.34 Kio) Vu 459 fois
Ha, parfait ! J'espère que tu ne m'en veux pas trop pour le demi pouce ? Encore desolé. Tu as visiblement le plateau alu. Il me semble que celle qu'on avait bricolé en avait un en tôle, très ressemblant aux 210 mm des séries suivantes... Mais c'est déjà un peu loin ça
Bonne continuation et bonnes balades.
PS : d'autres photos, dans sa patine elle va avoir de l'allure...
- yvesb10
Ah oui, les D22 conviennent aux poulies de 210mm, pas les 190.
Très bonne info, merci.
