remplacement de carburateur sur moteur AV7
Bonjour à tous
ESt-ce que si je remplace mon carbu d'origine Gurtner AR2 10, par un Dellorto SHA Diamètre 15 + la pipe d'admission en 15 aussi je devrais modifier autre choses sur le moteur (AV7) pour en tirer tout son potentiel peut-être revoir le réglage du point d'avance ? je ne souhaite pas me lancer dans des modifs de grande envergure c'est juste pour ne pas avoir à pédaler en côte non pas que je sois fainéant je le fais déja avec mon solex mais là c'est pas le même poids
bonne journée a tous et merci de vos conseils
Re: remplacement de carburateur sur moteur AV7
remplacer un 10 par un 15 aie
c est quoi ta mob qui as un 10 dessus ?
si c est une mob sans vario mettre un 15 dessus , déjà elle avanceras pas plus en ligne droite
mais en cote ça seras pire qu avant .....
- Tonyton24
Je suis entrain de régler mon AU68 avec carbu SHA 15/15 + pipe + boite a air débridé. Le reste du moteur est d'origine. Pour l'instant je suis un peu riche avec un gicleur de 60, je vais tester 56 et 58.
L'allumage est à 1.5mm.
La mob fonctionne bien, monte en régime progressivement, bon ça cabre pas. Et elle va jusqu'à 51kmh. Je pense pouvoir faire largement mieux.
Par contre si tu n'as pas de variateur effectivement c'est beaucoup trop gros.
J'ai du aussi limer la poignée d'accélérateur pour que le boisseau s'ouvre en entier.
l avance dépend plutôt de la culasse hémisphérique ou à bosses que de la taille du carbu
avec un simple ar2 12 et juste une petite demi lune au piston on peut faire bien mieux que 51 kmh ....
demi-lune , peux tu expliquer ?
avec un av10, carb sha de 15 , pot type cobra origine mbk , embrayage a billes ( fiable donc ) raide de neuf MbK , allumage & rupteur d origine je peine a atteindre le 55 km/h vrais au GPS .
J ai tenté les clapets ATHENA , aucune amélioration, suis revenu aux vieux qui étaient montés sur ce moteur , donc si il y a une astuce je prends .
toujours en respectant la fiabilité, l autonomie , et les perfs en cote .
pour revenir au carb sur l av7 , changer un 10 contre un 15 a part consommer plus il n y a pas d intérêt , faudrait intervenir sur pleins d autres paramètres et sans garantie de résultats probants.
demi lune : ça marche que sur av 7
on fait une demi lune à la base du piston coté admission largeur de la lumière et hauteur 2 mm
pour augmenter le temps d admission
Bien noté, merci sp93.
les pistons de av 10 ont cette demi lune ainsi que ceux de av 14
certains anciens pistons de av 7 avait une encoche carré en bas
puis ça était abandonné ( bridage ) des fois c est le cylindre qui as une " goulotte"
je trouve que c est mieux de faire l encoche / goulotte sur le piston
car si on se rate on peut le changer
si on " entame " trop un cylindre ça fait un beau pot à crayon ...
Sp93, tu pourrais mettre les côtes de cette demi lunes ?
Je comprends pas trop comment ça peux améliorer les choses mais je suis intéressé pour essayer
Ben c'est la jupe du piston qui ouvre et ferme l'admission sur un AV7, donc plus la jupe est courte plus l'admission reste ouverte longtemps.
La demi-lune sur les AV10 c'est pour ne pas gêner le 3è transfert, rien à voir avec l'admission (car à clapets). Il n'y a pas lieu de reproduire cette demi-lune à l'identique sur un AV7, elle ne correspondrait à rien
On peut néanmoins remonter un peu la jupe du piston en face de l'admission, et pourquoi pas en demi-lune si on veut.
Une lumière en demi-lune ça fait moins de bruit et ça donne plus de souplesse à bas régime, mais pour la puissance pure la forme idéale c'est droit.
Les pistons à encoche j'ai toujours trouvé ça bizarre, peut-être une stratégie différente (et grossière) d'ouverture/fermeture progressive...
En tout cas ce n'est pas utile de le copier à mon avis, si ça marchait on en verrait en compète et ce n'est pas le cas
Bon à part ça, quand on touche aux diagrammes c'est bien de s'intéresser à l'ensemble des lumières plutôt qu'à une seule. Augmenter l'admission, OK si elle est sous-dimensionnée par rapport au reste, mais sinon ça fera juste perdre du couple.
Vu la gueule d'un cylindre AV7 "45 km/h", je dirais que pour aller vite avec un gros carbu, il faut augmenter admission et échappement avant de toucher aux transferts. Mais c'est du pif. Tout ça se calcule
On a la chance d'avoir des lumières à peu près rectangulaires sur les mobs, les calculs sont simples et on peut même s'en passer en pompant les cotes ailleurs (kits du commerce ou prépas persos)
Mais ça c'est plutôt sur Mobcustom que ça se passe.
- Bricoleur34
Une solution à ton problème tu fais ça dans ton cylindre AV 7,voir photos .
- image000005 (1).jpg (68.16 Kio) Vu 440 fois
- image000004 (1).jpg (49.35 Kio) Vu 440 fois
- image000000 (7).jpg (61.73 Kio) Vu 440 fois
Bien lire la question de départ avant de proposer n'importe quoi et faire bousiller un moteur à un membre du forum qui voulait juste un peu moins pédaler !
+1
Il me semble l'avoir déjà dis quelque part : ma H50VS "full stock" (pour ne faire référence qu' 'à cette machine) roule â 55 chrono sur le plat et monte mes 85 kg à 12% maxi, ce qui n'est déjà pas rien, avec 2 bar dans les boudins. J'ai juste une démultiplication 11 / 54 au lieu de 12 /54, au départ pour cause d'indisponibilité de piéces rapidement et ceci sans toucher au nombre de maillons de la chaîne. Pas de changement spectaculaire par rapport au 12 /54, je m'en doutais bien. Juste un peu moins sensible aux faux-plats, un petit peu moins avachie dans les fortes pentes, vitesse de croisiére inchangée. Finalement, ça va rester comme ça. Et puis à traverser les patelins à plus de 70 km/h en cassant les oreilles des riverains et ne comptant que sur les misérables tambours de 80 mm, la belle aventure des nostalgiques brèles risque bien de se retourner contre nous... . Mais ce n'est pas l'objet ici. CQFD
La question initiale, c'est comment tirer tout le potentiel d'un carbu de 15.
On veut bien être gentil et dire que ça marchera au top avec juste tel réglage d'avance ou tel indice de bougie, mais dans le monde réel il n'y a pas 36 réponses possibles : il faut toucher aux lumières.
Sur un AV7 non modifié, un carbu de 15 c'est trop gros. Point.
Par contre, un Gürtner de 12 serait adapté. Il y aura un gain par rapport à un 10
- didierbellec
- Secrétaire
Moi j'avais compris que zeder 7 cherchait à tirer tout le potentiel du moteur av7 ....
