Amortisseurs AV 89 Vs D 89
instit 81
Message par instit 81 »
Bonjour. J'aurais voulu savoir si les amortisseurs de la D 89 étaient différents de ceux de la AV 89, hormis la présence de cale pied. D'autre part, peut-on espérer trouver des amortos de D 89? Merci. Bonne journée.
AU 89 de 1968, Cady M1 de 1968, AV 88 de 1965.
Re: Amortisseurs AV 89 Vs D 89
la D89 vélomoteur a une selle biplace et des amortos avec cale-pieds suspendus
y en a sur D98-L75-L99-99Z , ça court pas trop les rues
sur les 89 cyclomoteurs des fois ils sont à cale pieds suspendus des fois non suivant qu'elle était livrée en selle simple ou biplace :
"Châssis-coque intégral avec réservoir d'essence (capacité 5 litres) et boîte à outils incorporée - double embrayage automatique « DIMOBY » changement de vitesse automatique « MOBYMATIC » à courroie renforcée et crantée - suspension AV par fourche à balancier et AR par bras oscillant - chaîne motrice enfermée sous carter - pneumatiques de 2,25x18 moyeux-freins monoblocs de 100 mm - garde-boue profonds avec flasques de protection - phare à visière avec compteur de vitesse incorporé - avertisseur électrique - selle biplace, tablier et repose-pieds AR sur demande."
Pour répondre à la question, les cale pied suspendus sont montés avec les selles biplaces, que ce soit sur les C89 (vélomoteur avec permis de conduire) ou les AV89 (cyclomoteur). Il n'y a pas de différence pour l'amortisseur lui même qui est une simple suspension à ressort dans les deux cas.
